AUX in Radio Concert
julju
hey jungs
bei meinem a2 8Z habe ich ein kabel für einen ipod bei kauf mitdazubekommen.
ist auch schon alles verbaut und angeschlossen.
nun möchte ich diese anschluss gerne nutzen,
verstehe aber nicht wie ich das radio einstellen muss
um den anschluss zu nutzen.
wenn ich ein zweites mal auf CD drücke,
kommt nur die nachricht NO MAGAZINE...
vielen dank für eure hilfe!
Der Original CD-Wechsler sitzt im Kofferraum in der rechten Seite. Die Verkleidung ist dann auch eine andere als bei Autos ohne den Wechsler. Man sieht den Wechsler direkt.
Bei deinem A2 wird ein Interface verbaut sein, da gibt es einige. Google mal nach:
- Dension
- Audiolink
- Kufatec USB-Interface
- Yatour
- Anycar
Diese Adapter werden dann anstat des CD-Wechsler-Eingangs genutzt. Oftmals verbaut man den Adapter ins Handschuhfach.
Bei einigen der Adapter muss die Musik in einer ganz bestimmten Anordnung gespeichert werden, also Verzeichnisse mit bestimmten Namen und eine max. Anzahl an Titeln.
Bei anderen Adaptern muss eine Art "Playlist" mit einem eigenen Tool erstellt werden.
MMn. funktioniert das nur mit so einem Interface (z.B. http://www.dension.com/automotive/products/car-multimedia-solutions/igateway). Dieses wird irgendwo zwischen Radioschacht und Handschuhfach verbaut sein nehme ich an.
Ich würde zwei Entriegelungswerkzeuge besorgen und das Radio mal rausziehen und nachschauen.
Und es wird wahrscheinlich nur mit einem Ipod funktionieren.
Das Interface simuliert dem Radio einen CD-Wechsler. Daher müssen die Daten genau nach Anleitung aufgebaut sein.
habe mir bei ebay einen günstigen ipod geschossen. der kommt morgen. mal gucken was dann passiert. irgendwie muss es ja ohne cd wechsel gehen, macht ja sonst kein sinn mit dem kabel... glaube kaum dass der vorbesitzer den vorm verkauf ausgebaut hat...
    2. 26
    3. 1.374
      LED anstelle H7
    4. 26
    5. 5
    6. 6
    7. 11
    8. 1
    9. 26
    10. 11
