Alarmanlage kaputt???
Gast color storm
ich wollte heute mal die Alarmanlage ausprobieren. Also mit Schlüssel manuell geöffnet und reingehockt. Eigentlich sollte nach 15 Sekunden, wenn man den Schlüssel nicht ins Zündschloss steckt der Alarm losgehen, aber es tat sich nix )-: Dann Fenster runter und zugesperrt und 10 Min. gewartet. Dann mit dem Arm reingelangt und was soll ich sagen: wieder nix mit Alarm. Woran kann das liegen???
hast du überhaupt eine alarmanlage??
also ich hab keine aber ich kann mir auch ganz schlecht vorstellen , das du nach dem aufsperren innerhalb von 15 sek den schlüssel ins zündschloss stecken musst.
dann würde ja das ding immer losgehen z.b. nach dem einkaufen oder wenn du dein kind hinten reinsetzt.
Nein, die Anlage geht los, wenn man manuell aufschließt. Habe aus den Tiefen des Handschuhfaches die Bedienungsanleitung hervorgekramt und siehe da: Ich habe gar keine Alarmanlage, Seniorita! Warum blinkt dann die Leuchtdiode? Der Wagen von meinem Bruder (Beetle) hat genau so eine Diode und die zeigt die scharfe Alarmanlage an - ein Fake??? Oder zeigt das Ding an daß man abgeschlossen hat, tsh, tsh?
Die Diode steht nicht für die aktive Alarmanlage, sondern für die Wegfahrsperre, die jeder A2 hat. Habe mich auch zuerst gefragt, ob ich 'ne Alarmanlage habe, die nicht in der Ausstattungslist stand.
Also: Teil-Fake, vielleicht glaubt der Einbrecher auch, dass es eine Alarmanlage gibt...
Moin,
die rote LED in der Fahrertür zeigt meines Wissens die korrekte (oder auch fehlerhafte... :() Funktion der Zentralverriegelung an. Bei meiner Alukugel war 'mal der Stellmotor der hinteren linken Tür hinüber, so dass diese nicht mit verriegelt wurde, wenn ich die Fernbedienung betätigte. Die Leuchtdiode gab daraufhin ein einige Sekunden andauerndes Dauerlicht. Ein "Dauer" war doppelt, müssen wir leider abziehen... :D
Stefan
Original von audi-light
Moin,
Stefan
Hmmm... wenn ich mich recht erinnere, steht aber in der Anleitung, daß wenn irgendein Schließmechanismus nicht funzt, die Blinker NICHT blinken und daß das LED-Dauerlicht eine defekte Innenraumüberwachung anzeigt (hab ich ab und zu). Gilt natürlich nur für A2 *mit* Alarmanlage....
...oder ??...
Moin ChristianR,
also ich kann ja nur wiedergeben, wie es bei meiner 2001er Alukugel ohne Alarmanlage war. Zumindest ergab mein Test auch kein "Einbruchswarnsignal" und laut Ausstattungscodes habe ich auch keine DWA!?!
Stefan
Hi,
selbst bei nicht korrekt verschlossener Heckklappe oder Tür blinkt Lämpchen nicht und nach dem Starten wird´s durch die MFA bestätigt wenn die Warnleuchte für Türschließung nicht korrekt auch noch aufleuchtet, um nichts aus dem Auto zu verlieren, oder?!
Tschüßchen
      AMF Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    2. 408
      Nachgemacht - RNS-E / Umbau auf Doppel DIN
    3. 408
    4. 33
    5. 11
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    6. 11
    7. 42
    8. 6
    9. 6
    10. 42
