nach dem mein "un"freundlicher das Auto von Innen zerlegt hat und abgetaucht ist, melde ich mich hier zur Hilfe. Ich habe doch für den Einbau der Innenverkleidung selbst entschieden. Trotz wenig Erfahrung mit solchen Arbeiten konnte ich einiges selbst einbauen. Wobei mir ein Paar Teile übrig geblieben sind (wie das so immer beim Zusammenbau passiert :-) Vielleicht kann jemand aufgrund der Fotos die Teile identifizieren. Ich habe jeden Teil (außer Kabel) zweimal fotografiert. Diese stammen höchstwahrscheinlich aus dem Fußraum-Bereich unten oder unter dem Lenkrad, da dort die meiste Verkleidung abmontiert wurde.
Die drei Kabel (grün, braun, schwarz) lagen lose unter dem Fahrerfußraum bei dem Relays auf dem Boden. Auf dem grünen und dem braunen steht jeweils "links hinten" und "rechts hinten". Schwarzer hat keine Beschriftung. Vermutlich hat der "Meister" die Kabel bei der Kurzschlusssuche raus bzw. reingelegt.
Da erkenne ich Gummilager weche zu einem Stabi gehören. Bei den anderen Teilen empfehle ich Dir die Nummer bei Nininet einzugeben. Es gibt dann noch Seiten welche dem ETKA täuschend ähnlich sind. Da kannst Du die Teilenummer eingeben und der Einbauort kann so herausgefunden werden.
      Ein unmoralisches Angebot...
    2. 11.236
    3. 32
      [1.4 TDI ATL] Klimaanlage Lecksuche
    4. 4
      [1.2 TDI ANY] Querlenkerlager tauschen?
    5. 157
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 2
    7. 2
    8. 32
    9. 1
      [1.4 BBY] Fehler P0106 - P0107 - P0113 - P0170
