seit 3 Tagen geht sporal die Temperaturwarnleuchte mit lautem gepiepe an.
(ATL 90PS TDI )Wassertemperatur nach Anzeige 90°C i.O.
Füllstand stimmt auch,
Hat jemand einen Tipp wo in Anfangen soll mit der Abstellmassnahme?
LG
Geriet
Hallo Geriet
Ich würde mal noch etwas Kühlwasser oder Frostschutz nachkippen und beobachten.
Manche A2 reagieren sehr sensiebel an der Grenze beim Kühlwasserstand.
Falls das nicht hilft würde ich mir einen neuen Ausgleichsbehälter kaufen. ( die Kunststoffkugel mit neuen Deckel ).
Hier ist der Füllstandsgeber fest mit eingebaut. Einzeln gibt`s den nicht. Der hat oft ne Macke oder lässt Kühlwasser durch.
Hier im Forum gibt es viele die schon wechseln mussten. (mich inbegriffen).
Viele Grüße
Frank
Bearbeitet von Dr.House
Bei ihm geht's um die Temperatur, nicht um den Füllstand.
Spontan hätte ich den G2/G62 Doppeltemperaturgeber im Verdacht. Da würde ich die Temperatur per Diagnose auf Plausibilität prüfen (lassen).
Kontrolliere mal ob der Deckel des Ausgleichsbehälters fest sitzt. Irgendwie neigen diese Teile dazu sich zu lösen, und wenn der Druck im Kühlsystem dann nicht stimmt geht natürlich vieles durcheinander.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
