ja, aber es war meine eigene kabel.
original kommt er direkt vom radio in die tuer....
Bret
Hi,
das gleiche Problem hab ich auch.
Vermutlich ist es ein Wackelkontakt an der Frequenzweiche, die vermutlich an dem untereren LS ist. Denn wenn ich das Radio laut mache, geht der obere LS wieder für ein paar Momente.
Wenn ich mal Lust habe muss wohl die Türverkleidung ab. Ich habe aber keine Ahnung wie das geht.
Benjamin
Hi,
ich habe die Türverkleidung entfernt und keine Frequenzweiche gefunden. Ist die evtl. irgendwo anders?
Vieleich war ja auch nur das Kabel am Hochtöner locker...
Ich werde das jetzt mal abwarten und schauen ob der Wackler immer noch da ist.
Hat jemand noch eine Idee an was das liegen kann?
Benjamin
Kann vorne R anbieten, aber nur mit Nachrüst-Radio, der Original macht´s nicht. Wird der Kabelbaum sein bei mir. Während der Garantiezeit(Gewähr) wurde aber auch schon hinten L ein Wackler beseitigt.
der Wackler ist leider immer noch da!
Interessanter weiter trat und tritt dieser Wackler sporadisch auf. Wenn ich dann die Laustärke erhöhe ist der Hochtöner wieder da. Nach Absenken der Lautstärke ist weiterhin alles OK und irgendwann setzt der LS aus heiterem Himmel wieder aus (aber immer nur der linke Hochtöner).
Hat jemand noch einen Tip?
Danke & Gruß
Benjamin
    2. 212
    3. 212
    4. 212
    5. 212
    6. 14
    7. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    8. 5
    9. 24
      Motorhaube poltert
    10. 14
