Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
Hallo zusammen,  AUDI A2 1.4 aus 2004  ca. 92000 km
Kennt von Euch einer dieses Problem ? Seit Dezember 2017 habe ich 2x Alarm im Tacho (Bremsbelege) gehabt.  Die Bremsscheiben + Belege sind NEU von Juni 2017.
Im Dezember hat AUDI 100 ml DOT4 nachgefüllt.  Nach einem Monat (Januar) wieder Alarm ! Es fehlt keine Flüssigkeit. Alles Normal (Motor aus Start und alles in Ordnung).
Im Februar habe ich die Kupplung wechseln lassen incl. Bremsflüssigkeit.  Der Nehmerzylinder war leicht undicht.  Das Teil wurde ersetzt.
Heute wieder beim Abbliegen Alarm Bremsbelege ! Bremsflüssigkeit ist in Ordnung.  Es feht keine Flüssigkeit.  Motor Aus dann Start alles OK.
Kann es sein das der Schwimmer im Ausgleichsbehälter einen Fehler hat ?  Hat jemand den Fall schon mal gehabt ?
Ich Hoffe jemand hat eine Idee
Flitzeauto
Schau mal, ob am linken vorderen Rad die Kabelage und der Stecker der Bremsbelagverschleisskontrolle in Ordnung sind. Es kommt öfter vor, dass der Stecker beim Tausch der Bremsbeläge abreisst. Vielleicht wurde hier nur fuschig wieder zusammengeflickt und die Verbindung bröselt jetzt auseinander.
Hallo
Danke für den Tipp. Ich werde den A2 nächste Woche mal auf die Hebebühne fahren und alles Checken.
Ich Melde mich dann wieder.
Viele Grüße
Flitzeauto
Hallo
Danke für den Tipp mit dem Stecker der Verschleißanzeige an der Vorderachse.  Fehler war das Kabel am Federbein.
Der Vorbesitzer hat das Kabel schon einmal NEU gemacht. Leider hat dabei der Stecker gelitten so konnte dieser nicht mehr in der Halterung
am Federbein vorn links FIXIERT werden.
Jetzt ist die Steckerverbindung lose. Beim Fahren in (Kurven) bewegte sich diese und so hatte ich den Fehlalarm.
Freitag habe ich bei AUDI einen neuen Stecker + 1x Kabel und 2x Dichtungen für den Stecker besorgt.  Preis ca. 11,00 € !
In der nächsten Woche werde ich den Anschluss NEU machen. Dann ist alles wieder Super !
Vielen Dank für den Tipp !!  :D
      Delle in Karosseriestruktur
    2. 17
    3. 17
    4. 11.449
    5. 132
      6 Ganggetriebe Umbau im AMF
    6. 11.449
    7. 11.449
    8. 11.449
    9. 32
      Kalender 2027
