kurze Frage, hoffentlich kurze Antwort:
In meinen A2 (Bj. 2002) soll ein Concert 2 mit CD-Player statt des Casetten-Radios.
Hier im Forum habe ich bereits gelesen, dass die Radios vom alten A6 und vom TT der ersten Generation plug an play passen.
Wie sieht es mit den Concert 2 aus den A 3 aus?
Können die ebenfalls verwednet werden? Mir wurde gerade einer angeboten, daher die Frage.
Gruß, Cronni
Lass dir die Außenmaße der Blende geben und vergleiche mit dem A2. Meist ist die von den anderen Modellen höher und der Unterschied zwischen passend und nicht passend an der Chromleiste zu erkennen.
vor 1 Stunde schrieb Mankmil:
Lass dir die Außenmaße der Blende geben...
Gute Idee! Oder noch etwas einfacher: die Teilenummer (vgl. Aufkleber auf dem Radiogehäuse). Denn welche Teilenummern pnp-passen, hat @cronni ja hier sicher schon herausgefunden. ;-) Bei pnp-passenden Concert2-aus dem A6, TT - oder A2 ;) - ist die Bedienblende an den Ecken rechtwinklig, d.h. das Breitenmaß unten an der Blende muss dem Breitenmaß oben exakt (!) entsprechen. Die anderen Radios haben eine Bedienblende, die sich an den Seiten nach unten verjüngt (und / oder die Chromleiste oben) und dann aus diesen Gründen nicht ohne Dremelei in den A2-Radioschacht passen.
vor 2 Stunden schrieb Mankmil:
Die Chromlesiten haben die B6.
Die A2 Blende ist aber recht dankbar zum anpassen, da sie praktisch das din-"Grundmaß" darstellt. Somit müssen bei Blenden aus anderen Modellen einfach die abstehenden Ränder ab, etwas entgratten und gut ist.
Wo man schneiden muss, erkennt man sehr schön, wenn man von hinten aufs Radio schaut.
Die TT und A6 Versionen mit den versenkbaren Regler finde ich persönlich doof.
      1.4 TDI [ATL] Bremse hinten wechseln
    2. 15
      Zylinder defekt?
    3. 11.526
    4. 11.526
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 7.157
    9. 21
    10. 7.157
