Pinbelegung Symphony2 (nach Umbau auf RNS-E keine FSE mehr)
Hallo in die Runde,
habe mir ein RNS-E 193B besorgt und in meinen 2002 A2 eingebaut inkl. Kufatec Kabel Adapter. Das bisherige Symphony 2 flog raus. Doch nun hat das Fon (kabelgebungen) keinen (Lade-)Saft und entsprechend funzt auch keine Unterbrechung usw. Alles andere scheint zu gehen. (Sound -Bose- finde ich etwas duenner als beim Symphony2)
Nun vermute ich eine fehlende (Strom-)Verbindung und erkenne auch 2 Kabel, die beim alten Stecker belegt sind aber nicht vom Kufatec Adapter aufgenommen/weitergeleitet werden. Doch was sind das fuer Kabel? Mit anderen Worten, gibt es eine Pinbelegung fuer das Symphony2 von der ich dann auf die genaue Bezeichnung der Kabel (diejenigen, die vom Fahrzeug kommen, aber im Adapter nicht weitergeleitet werden) schliessen kann?
(Ich denke nicht, dass ich einen CAN Bus habe. Zumindest habe ich mir das GalaSignal von der Instrumetenkombi geholt.)
Dank im Voraus!
C
Bearbeitet von christopf
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
