1.4 TDI (ATL): GRA ohne funktion
Hey Leute,
ich habe bei meinem vor kurzem neu erworbenen ATL das Problem, dass die GRA einfach nicht will.
Ich habe bereits den Kupplungsschalter, Bremsschalter und Lenkstockhebel erneuert. Leider ohne Erfolg.
Nun würde ich gerne mit VCDS ran gehen, weiß aber nicht wie.
Möchte gerne wissen ob es überhaupt eine Reaktion im Steuergerät gibt bei Betätigung des Schalters.
Kann mir jemand Hilfestellung geben?
Besten Dank!
Bearbeitet von benceman
Moderator:
Threadtitel um Motor ergänzt.
Im MWB #6 steht im Wert 4 der aktuelle Status der GRA:
0 => Ausgeschaltet
1 => Eingeschaltet, Inaktiv
2 => Eingeschaltet, Aktiv+Geschwindigkeit erhöhen (+ Taste lang gedrückt)
4 => Eingeschaltet, Aktiv+Geschwindigkeit verringern (- Taste lang gedrückt)
8 => Eingeschaltet, Aktiv+Geschwindigkeit anpassen (u.a. +/- Taste kurz gedrückt)
32 => Eingeschaltet, Aktiv
Auch auf MWB6 Wert 2 achten, hier stehen die Pedalstellungen
1-x-x => Kupplungspedal gedrückt
x-1-1 => Bremspedal gedrückt (Doppelschalter)
0-0-0 => Kein Pedal gedrückt, das ist Voraussetzung damit die GRA aktiviert werden kann.
Vom GRA-Hebel lässt sich beim TDI via Diagnose nur der On/Off-Schalter direkt auslesen (MWB6 Wert 4).
Die anderen Taster gehen nur indirekt.
Falls On/Off schon nicht reagiert, als erstes messen ob am Hebel auch Versorgungsspannung ankommt (diese wird benötigt damit es über die Schalter/Taster als Signal an das Mstg weiter gegeben werden kann).
  • Phoenix A2 änderte den Titel in 1.4 TDI (ATL): GRA ohne funktion
Leute Ihr seid klasse, besten Dank.
Habe einen Folgefehler eingebaut, der neue Kupplungsschslter hatte ne Macke. Habe den alten wieder genommen und nun läuft die GRA bestens.
Ohne VCDS hätte ich es nicht gefunfen.
Danke euch!
