ja, kann man. du kannst ihn an den NAVI-eingang anschließen und das cd-/radio-signal per TEL-mute stumm schalten. alle anschlüsse dafür findest du auf der rückseite des concert....
Ja, das könnte er, nur hat er dann die Musik über den Phoneeingang nur auf den vorderen Lautsprechern oder über den Navieingang nur eingeblendet. Ist also zwecks MP3 abspielen nicht geeignet. Da hiflt nur eine Blackbox, welche dem Audiradio ein CD-Wechsler vorgaukelt.
Mütze - der einen MDA an sein Concert II angeschlossen hat
Es besteht auch die Möglichkeit per FM-Modulator eien Quelle an dasRadio anzuschließen.
Mütze -der einen Minidiscwechsler an seinemConcert II betreibt
Ich habe null ahnung !!! fm modulator
Wo wohnst du kannst du mir so ein teil einbauen?
Übrigens willst du mit denem kleinen zum Mond?? Bei der Ausstattung :tongue:
Ein FM-Modulator simuliert einn Radiosender. Du stellst an diesem eine bstimmte Frequenz ein, welche Du dann am Radio abspeicherst. So hast Du Zugriff über Dein Radio auf ine externe Quelle.
Wo ich wohne, erfährst Du, wenn Du auf das kleine Häuschen home3.gifneben meinem Nick klickst. (bei Berlin;))
Mütze - der nicht zum Mond fahren möchte
Original von Mütze
richtig, der ton ist so nur auf den vorderen lautsprechern, evtl. sogar in schlechter qualität. aber eingeblendet ist das signal nur, wenn du über den NAV-MUTE stummschaltest. über TEL-MUTE wird das signal vom radio oder der cd komplett weg geschaltet....
diesen fm-modulator gibt es bei ebay für kleines geld:
gib als suche einfach "IPOD" in der kategorie "audio&hifi/zubehör" an....
    2. 65
    3. 65
    4. 144
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    5. 65
    6. 6
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    7. 65
    8. 65
    9. 65
