[1.2 TDI ANY] Schraube vom Gangsteller geht nicht ab
Bin gerade ein bisschen am verzweifeln:
Ich bin gerade dabei die Führungshülse und Kupplung meines 1.2 TDI zu wechseln, doch beim Gangsteller ist die obere Befestingungsschraube (6er Imbus) abgerundet, sodass ich die Schraube nicht mehr rausbekomme. Auch Sternbit reinklopfen hat nix gebracht... :|
 Hat jemand irgendwelche Tipps wie man die rausbekommt? Die sitzt so blöd, dass ich die noch nicht mal als Notlösung mit einer Dremel geköpft kriege...
Hatte sehr gehofft, dass mein erster Post in diesem Forum etwas positiver gewesen wäre :/
Da man dort tatsächlich sehr bescheiden rankommt und der Ausbau des Getriebes wahrscheinlich eher nicht geplant ist, kann man nur mit den bekannten Hausmitteln rangehen...
-> Etwas größeres mit Macht reinprügeln und hoffen, dass man Drehmoment drauf bekommt.
-> Etwas eleganter: Schräg von unten in Drehrichtung einen scharfen Schraubendreher ansetzen und eine Kerbe in den Schraubenkopf schlagen. Und zwar so ankerben, dass der Schraubenkopf in die "lose" Richtung geschlagen wird. Durch die gerichteten Schläge bricht man die Schraube hoffentlich los.
-> Den Inbus einschlagen und festschweißen. Die Hitze hilft die Schraube loszubrechen. Ggf. nach dem Schweißen sogar abschrecken, dann zieht sie sich stärker zusammen als das umgebene Material.
-> Crimpzange am Außenumfang der Schraube, aber da wird der Platz nicht reichen.
-> Schraubenkopf wegbohren, Gangsteller abnehmen und dann versuchen den Rest mit einer Ordentlichen Zange oder 2 Kontermuttern herauszudrehen.
Mein Favorit wäre zunächst Option 2.
Vielen dank!!! Nachdem ich mir den größten Hammer genommen und mit purer Gewalt das Sternbit eingebrügelt habe ging die Schraube endlich raus. Könnte ich fast jetzt als Torx wiederverwenden, so gut ist der eingeprägt :D
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Schraube vom Gangsteller geht nicht ab
      Zylinder defekt?
    2. 11.526
    3. 11.526
    4. 7.157
    5. 7.157
    6. 7.157
    7. 7.157
    8. 21
    9. 7.157
    10. 70
      IT27 Info- und Anmeldethread
