Guten Abend liebe Forumsmitglieder!
In meinem A2 ist ein Audifremdes Radio eingebaut, ich habe mir nun ein originales Audi Radio Concert inkl. 6-fach CD-Wechsler besorgt und möchte dieses demnächst einbauen lassen.
Meine Frage: Kann man das irgendwie mit Bluetooth verbinden?
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
Moderator:
In passendes Unterforum verschoben und Threadtitel angepasst.
vor 23 Stunden schrieb janihani:
Anstelle des CD-Wechslers gibt es einen MP3 Adapter mit oder ohne Bluetooth. Gibt auch welche, wo man zwischen Wechsler und Adapter umschalten kann.
So ein Teil mit Umschalter zwischen Wechsler und MP3 (ohne Bluetooth) hab ich noch rumliegen. Bei Interesse gerne PN  ;)
  • 4 Wochen später...
Hi A2 HL jense,
nachdem Du den verbaut hast und ich in meiner neuen Kugel auch nen Concert (2) drin habe, entsprechend aber auch den Radio drin lassen und nur um Freisprecher, Blauzahn (und MP3) erweitern möchte:
* Der Adapter sieht gut aus und ist preislich ja auch nicht so teuer
- Wie sieht das aus, hast Du das selber eingebaut oder einbauen lassen?
- Wo hast du das Mikro hin platziert?
- Setzt Du das auch mit nem iPhone ein oder mit nem Android?
- Weitere Erfahrungen?
merci schon jetzt!
peb
vor 7 Stunden schrieb peb:
Hi A2 HL jense,
merci schon jetzt!
peb
Selber eingebaut, die box ist im Fach unter der Klima, dazu hab ich dein Loch für das Kabel in das Fach gemacht.
Das Mikro Sitz rechts neben dem ki.
Ich nutze es bisher mit Android über BT für Navi, music und Freisprechen, funktioniert alles 1a, wenn du aussteigst und den Wagen ausmachst, geht der Android Player auf Pause, wenn du wieder losfährst, startet die music vollautomatisch wieder, wenn die Verbindung würde da ist, es nur wenige Sekunden dauert. Alles in allem bin ich sehr zufrieden, über USB und aux in kann in nichts sagen, noch nie benutzt.
Nervig war am Anfang, das sich die BT Lautstärke immer verstellt hat, musste bei jeder Verbindung wieder lauter machen, seit Android 10 Update auf meinem Handy ist das aber Geschichte, das Handy merkt sich nun für alle Geräte die zuletzt eingestellte Lautstärke.
Das ist aber Hersteller abhängig, einige Geräte machen das auch schon mit älteren Versionen von Android.
Apple habe ich nicht getestet.
Habe den Adapter von www.usb-nachrüsten.de an meinem Radio. Der kann Bluetooth, USB Laden, USB Stick, Aux-In, freisprechen per Mikro. Das Modul ist platziert im Hohlraum der Telefonksonsole. Kabel zum anschließen (für Strom, Stick, Aux-In) ist vorne rausgeführt, Mikro ist oben am Dachhimmel vor der Innenraumleuchte. Universalhalterung auf die Konsole verschraubt, damit jeder in der Family das Handy festschnallen kann. Handyhalter musste leicht gedreht werden, sonst wäre der 5. Gang blockiert gewesen...
Bearbeitet von thomas73
  • 4 Monate später...
Auf den Adapter bin auch gestoßen und habe ihn bestellt, wegen der Möglichkeit, USB abzuspielen und gleichzeitig zu laden. Dein Einbau - wie er sich auf dem Bild darstellt - ist klasse, Glückwunsch dazu. Zwei Fragen ergeben sich aus deiner Beschreibung: Wie hast du das Mikrofonkabel nach oben zur Innenraumleuchte geführt? Und hast du es verdeckt angebracht? Oder einfach "Aufputz"? Und: welches ist der "Hohlraum der Telefonksonsole"? Ist das der Kasten, auf dem die Universalhalterung verschraubt ist?
Grüße, eine nicht angemeldete ANY-Fahrerin
      Motorlauf Probleme und Öldruckprobleme
    2. 6
      welche Lederreinigung und Lederpflege?
    3. 6
    4. 1
      1,2 TDI, ANY Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    5. 9
      Ersatz für die Frontscheibe des 1,2 TDI, ANY - passen die Frontscheiben aller übriger A2- Modelle?
    6. 1
    7. 1
    8. 6
