Partikelfilter
Robin
Hallo, der Filter an sich ist weniger das Problem.
Hier kannst du fast jeden HJS DPF-01 KBA17037 nehmen, du musst nur das Hosenrohr anpassen bzw. von deinem AMF übernehmen.
Problem ist allerdings das Gutachten zu bekommen. Für den A2 würde das damals exklusiv über B&B vertrieben und die geben nichts raus.
HJS verweist ebenfalls auf B&B.
Danke für die Kommentare. mein A2 steht in der Werkstatt und der Partikelfilter wäre völlig zugerußt  und hätte Schaden genommen.
Man kann sie ja auch reinigen lassen, aber das war bisher keine Option.
@karlo: 2005 hatte ich diesen Filter nachgerüstet und die grüne Plakette bekommen.
Aber nun bei 356.000km und 120.000km Austauschmotor käme ich bei einem neuen Partikelfilter für über 1000 Euro ins Grübeln,
da noch andere Sachen für den TÜV gemacht werden müssen.  :(
Verstehe ich richtig, dass du den DPF schon nachgerüstet hast?
Wenn ja besorg dir den HJS DPF für einen 1.9er TDI aus dem Fabia oder ähnliches und schweiß das Hosenrohr um.
Den Filter gibt es gebraucht für ca. 150Eur. Neu kostete der ca. die Hälfte von dem A2 Filter...
Ja,  genau, er ist schon nachgerüstet.  Danke für den Tipp. Ich kann nicht Schweißen und das Auto steht in der Bosch-Werkstatt.
Ich kann die Idee weitergeben, aber weiß nicht, ob der Werkstattleiter  dafür offen ist.
    2. 23
    3. 10
    4. 60
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 10
    9. 60
    10. 60
