Manuelle Türschlossmechanismus Heckklappe geht nicht
bei meinem A2 ist die Batterie defekt. Daher will ich sie ausbauen.
Problem: Ich bekomme den Kofferraumdeckel nicht auf, weil a) kein Strom und b) der Zugmechanismus für die manuelle Heckklappen-Öffnung sich gelöst hat.
Ich habe mal die Abdeckung vom Kofferraumdeckel etwas abgelöst und reingeschaut. Leider weiß ich nicht genau, welchen Mechanismus die manuelle  Zugvorrichtung betätigt, damit die Heckklappe sich öffnet.
Anbei mal ein paar Fotos.
Kann mir jemand weiterhelfen und sagen, wo ich den Zugmechanismus befestigen muss, bzw. welches Teil ich ziehen/drücken/heben muss, damit sie Entriegelung der Heckklappe manuell betätigt wird?
Vielleicht kann ja jemand einen Pfeil bei einem der Bilder machen und mir sagen, was ich an dem Teil machen muss :-D
Danke.
Viele Grüße
Mario
Bearbeitet von Red
Das weiße Teil ist der Motor, der eigentlich die Klappe entriegelt. Wenn du der Stange folgst, siehst du dieses metallischfarbene Hebelchen, im zweiten Bild, links vom grünen Punkt bzw. unterhalb dieser Mutter mit U-Scheibe.
Diesen Hebel nach oben ziehen oder einfach das Gestänge in Richtung Entriegelungsmotor. Dann sollte die Klappe entriegeln und du kannst sie öffnen.
Der Seilzug wird in besagtem silberfarbenem Hebelchen eingehängt.
ja, das hatte ich fast vermutet. Dann hab ich jetzt ein anderes Problem. wenn ich das Metallteil nach oben ziehe entriegelt das Schloss nicht.
Was kann man da tun?
Danke
    2. 7.164
    3. 7.164
    4. 7.164
    5. 7.164
    6. 83
    7. 83
    8. 443
    9. 443
