Liebe A2 Gemeinde,
habe mal wieder eine Navi Plus Frage.
Ich habe einen A2TDI mit Radio Symphony, Bluetooth FSE original Audi und dem normalen BNS Navi drin. Momentan werden auf Ebay ja die Navi Plus Modelle sehr günstig angeboten und ich bin am überlegen, ob ich mir eines zulegen soll. Mein Problem ist, dass ich von der Technik überhaupt keine Ahnung habe.
Nach meiner Meinung müsste es doch eigentlich sehr einfach sein, da ja schon alle Anschlüsse vom normalen Navi liegen müssten und man einfach nur das Radio gegen das Navi+ austauschen müsste und einen Wechsler dazu anschliessen müsste.
Was eigentlich schon die nächste Frage aufwirft. Kann man ein angebotenes Navi von einem A3, A4 oder A6 verwenden? Da die A2 Navi Plus Modelle mit der AZ Seriennummer ja mehr als schwer zu bekommen sind.
Bitte helft mir weiter.
Viele Grüsse aus Merenberg
Markus ?(:D?(
ganz einfach ist es nicht, weil....
radio anschlüsse sind da, navi nicht; heisst kein GPS oder TMC, daher kabellegerei.
a3/A4/a6 geräte passen nicht weil die zu breit an der front sind, nur die a2 versionen sind wirklich 220mm breit. kannst versuchen eine neue frontblende aufzutreiben, aber......
oder habe ich was vergessen?
Bret
Aber warum sind keine Navi Signale da? Ich habe doch schon das kleine Navi drin. Das mit der Blende ist eigentlich meiner Meinung nach kein Problem, da es die angeblich von Blaupunkt für 50,--Euro zum nachkaufen gibt.
Bitte noch mehr posten
Gruss aus Merenberg
Markus
aaahhh - das ist eine andere geschichte. dann müsste eigentlich alles schon liegen - aber wo ist der navirechner? ich glaube er ist im Navi+ drin und daher kann sein das einiges umverkabelt werden müsste...da weiss ich aber zu wenig über den genauen anschlüssen.
Bret
Meines Wissens sitzt beim kleinen Navi der Rechner im Kofferraum, während beim Navi+ alles im Gerät vorne ist, im Kofferraum sitzt dafür der optionale TV Tuner.
Das heißt, daß Du Kabel umverlegen mußt vom Kofferraum nach vorne. Mindestens. Wahrscheinlich auch andere Stecker/Steckerbelegungen.
Bedeutet das soviel, dass man nur ein Kabel vom Kofferraum nach vorne legen muss Navi Plus reinschieben und fertig oder gibt es dann noch weitere Probleme? Funktioniert es jetzt eigentlich mit jedem Navi Plus oder nur mit dem speziellen A2 Navi Plus und wo kommt dann eigentlich der Wechsler hin?
Vielen dank im voraus und Gruß aus Merenberg
Markus
Hat jemand von Euch eigentlich schon einmal einen solchen Navi Tausch gemacht?
Oder hat jemand eine Ahnung ob es wirklich so leicht ist wie ich mir das vorstelle.
Gruss aus Merenberg
Markus
Original von Markus3
... und wo kommt dann eigentlich der Wechsler hin?
In den Kofferraum über dem rechten Radhaus, es gibt dafür eine spezielle Seitenverkleidung.
Aber es gibt doch auch die Möglichkeit den Wechsler ins Handschubfach zu verstauen. Oder gibt es die Möglichkeit nicht mehr?
Hat jemand noch Tips wegen dem Navi+
Gruss aus Merenberg
Markus :D?(:P
Mein Tip:
Sein lassen. Warum ?
Du hast alles außer grafischer (Landkarten-) Darstellung, und mal ehrlich, wegen dem die ganze Karre zerlegen ? TMC geht bei Dir auch (durch das Symphony).
Ich würds lassen wie es ist, der Aufwand rentiert net.
Just my 2 Eurocent
Michael
Eigentlich ist es ganz einfach, mit Karte navigiert es sich einfach leichter. Das ist der Grund.
Man nimmt ja auch nicht das komplette Auto auseinander wenn man ein Kabel vom Kofferraum zur Konsole verlegt. ODER ETWA DOCH ?(
Würde mich trotzdem noch über weitere Postings freuen
Gruss
Markus
schreien müsst du nicht ;)
auseinander muss:
- sitze raus
- doppelte ladeboden raus
- verkleidung hintere tür innen
- b-pfosten innen
- verkleidung vordere tür innen
- Handschuhfach
- linke verkleidung vorne im beifahrerfussraum
- rechte verkleidung vorne im beifahrerfussraum
- und warscheinlich auch noch die hintere verkleidung unter'm heckklappe, weil deine kabel da laufen würden - gleiches konzept gilt auch für die fahrerseite - aber kein HSF, sondern die sicherungskasten abdeckungen usw.
- klimabedienteil raus
alles in allem gute 2-3 stunden arbeit ohne verlegen, insgesamt wirst du schon ein ganzen Tag dafür brauchen. plus: torx 20 und 25 (eine kurze 20er brauchst du für den HSF). Profis etwas weniger (ich könnte es in ca. 30 min machen, auseinandernehmen und dann verkabeln noch 1 stunde, wieder zusammen 45 min...) also beim freundlichen schon €200.
Bret
PS: bevor du fragst - erfahrungswerte, habe meine 20mm2 stromkabel und sub-LS-Kabel von vorne nach hinten und umgekehrt gelegt. :) warscheinlich mache ich's wieder wegen kopfhörer und strom und DVD hinten - der arbeitskollege will ein PS2 hinten haben für die 10 min die wir regelmässig fahren zum mittagessen :D
wollte ja auch niemanden verärgern. Ich denke einfach wir haben halt alle so unsere SPLEENS
Ich trauere immer noch darum, dass ich nicht länger gewartet habe um mir den A2 mit dem Navi Plus zu holen.
Aber was solls, jetzt kann ich halt nur nachrüsten.
Was meint Ihr würde es eventuell Sinn machen zu einem Navi Händler zu gehen, der das Navi dann einbaut?
Ist vieleicht günstiger!
Danke Markus
Vieleicht noch einmal zum Navi Plus generell. Ist es technisch Möglich in den A2 das neue DVD Navi Plus zu verbauen oder kann man das gleich vergessen?
Wenn das mit dem DVD Navi funktionieren würde ist das doch alle Mühe wert.
Ich hab mich auch schon gefragt, ob es nicht möglich wäre, das "neue" NaviPlus (RNS-E) zu verbauen im A2, ok, man muß wahrscheinlich an der Blende etwas rumbasteln, da es keine passende für den A2 gibt, aber nachdem es bei Kufatec Adapter für andere Audis (von NaviPlus alt auf neu) gibt, sollte es wohl beim A2 auch gehen....
Das neue RNS-E wirkt allerdings breiter als das NaviPlus... hat jemand die Maße von dem Ding?
Ciao; Frido.
Habe mir das Neue Navi Plus gerade bei meinem Vater im A6 angeschaut. Von den Abmessungen ist müsste es eigentlich passen. Habe allerdings keine Ahnung wie Groß es innen ist.
Vieleicht kennt jemand anders ja die genauen Werte
Markus
Mechanisch würde die ganze Sache durchaus klappen, evtl. muss man die Blende vom Navi RNS-E leicht anpassen, da diese manchmal trapezförmig verläuft. Also weder in Höhe, Breite, Tiefe gibt's Probleme. Einzig bei einem Sachverhalt bin ich seit nem 3/4 Jahr nicht weiter:
Funktioniert dann die Pfeildarstellung im FIS, da das Navi RNS-E in allen anderen Audi-Modellen nur mit den Kombiinstrumenten mit höherer Auflösung und mehrfarbiger Darstellung verbaut ist. Meine Vermutung ist, dass die Pfeile in best. Speicherbereichen im Kombii. abgelegt sind, wenn das RNS-E die richtig adressiert, dann sollte es eigentlich funzen.
Eine Codierung auf den A2 sieht Audi sogar vor, nur waren mir bisher 900€ für den ungewissen Ausgang der Aktion zu viel.
@Markus du kannst also zumindest die Elektronische Verträglichkeit mit dem alten Kombiinstrument mal testen, wenn dein Vater da nichts dagegen hat
mfg, Benjamin
Zum RNS-E habe ich im Naviforum von Problemen mit der Pfeildarstellung gelesen. Speziell bei Fahrzeugen mit dem "Roten" FIS. Wäre echt cool wenn das jemand mal testen könnte.
Mütze - der gern 1.2er fährt
Ich würde es ja gerne für Euch testen, aber leider gibt es bei uns in der Familie nur Kaufleute inclusive mir. Was leider bedeutet ich habe überhaupt kein technisches bzw. handwerkliches Geschick. Ich habe wirklich bedenken, dass ich etwas kaputt machen könnte.
Gruß Markus
Noch einmal bitte zu meiner Grundsatzfrage. Wenn ich wirklich das normale Navi Plus ( alt ohne DVD ) in meinen A2 verbauen lassen möchte was passiert dann eigentlich mit der alten Fernbedienungs Einheit unter der Handbremse. Und kann mir vieleicht jemand eus dem Forum bei meinem Vorhaben behilflich sein?
Habe auf EBAY ein Navi Plus aus einem A6 mit wechsler gesehen für 400€ und glaube ich würde es gerne damit versuchen.
Wie bereits gepostet, bin ich nur leider keine Leuchte im technischen Bereich.
Wer kann mir helfen?
Gruß Markus
    2. 1.254
    3. 109
      [1.2 TDI ANY] Getriebeprobleme (schaltet hart bis es nicht mehr geht)
    4. 1.254
    5. 1.254
    6. 10.980
    7. 1.254
    8. 1.254
    9. 1.254
    10. 1.254
