Hallo zusammen...
Um meinen vor gut 1 Jahr gekauften 2002 1.4 etwas aufzuwerten bzgl Radio habe ich ein Radio samt Adapter Kabel bestellt was laut Beschreibung passen soll...tut es leider nicht...der Anbieter hat mir ein anderes Adapter Kabel empfohlen nachdem ich ein Bild gesendet habe....das Kabel allein soll 40€ kosten.... gibt's da keine andere Möglichkeit? Bild im Anhang !!!
Mfg Jörg
Du müsstest erst einmal sagen welches Problem du genau hast, welches Radio du einbauen möchtest, von welchem Adapter die Rede ist und warum du den Adapter nicht verwenden möchtest, wenn denn damit dein Problem behoben ist!
Ich kann halt nicht alle Stecker verbinden mit dem Adapter Kabel was mitgeliefert wurde... Radio ist ein JVC 1 DIN für 60€.... für mich passt das Verhältnis nicht so ganz... Radio 60€ und Stecker 40€.... wenn es natürlich nicht anders geht, werde ich mir so einen Stecker kaufen müssen.
Mfg Jörg
Das wird so nix denn du brauchst def. einen / mehrere Adapter dazu samt Canbusconverter.
  • Bei Audi gibt keine Schaltplus zum einschalter sondern das geht per Canbus ( Converter ) oder du musst von irgendwo Schaltplus ans Radio ziehen.
  • Dein A2 hat ein teilaktives System - Vorne Passiv Boxen hinten aktiv > der nächste Adaptervon Chinch auf Audi
  • Dann fällt mir auch noch die +12V Einpeisung der aktiven Anntennenverstärkung ein
  • auf dem dicken Schwarzen Querstecker ist auch nochmal NF + und NF - belegt ( Telefon / Navi ) ?
Bearbeitet von gallex2000
Danke für deine Antwort... heute hat sich auch der Anbieter vom Radio  Zubehör gemeldet...er hat folgenden Adapter empfohlen....
Passt das euer Meinung nach???
vor 3 Minuten schrieb Doodsi:
Ich denke nicht, da das nur der CAN Bus - Adapter ist. Da du aber Lautsprecher hinten hast, brauchst du auch einen Adapter für das (Teil-)Aktivsoundsystem. Oder hast du nur Lautsprecher vorne?
Das wäre dann von der geposteten Marke dieser hier: https://www.caraudio24.de/Zubehoer/CAN-BUS-Adapter/fuer-Audi/Tachosignal/ACV-Can-Bus-Interface-fuer-Audi-A2-A3-A4-A6-ISO-mit-Teilaktivsystem-12-1321-51::34017.html
Bearbeitet von MustPunish
Abschließend wollte ich noch kurze Rückmeldung geben; der von mir gepostete Adapter passt... Radio läuft!!!
Danke für die Mithilfe!
      Komisches Startverhalten BBY
    2. 3
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 4
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    7. 4
    8. 37
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 19
