Ton Interface an PDA
TDIFAN
Kann man diesen Kabelsatz auch an ein PDA anschliessen??
Damit ich MP3#s hören kann???
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Ton-Interface VW/Audi
Das Interface simuliert einen CD-Wechsler und schaltet dadurch an allen VW und Audi Radios mit CD-Wechslersteuerung und 20-poligem Mini-Iso Anschluss bzw. Quadlock-Anschluss sowie Wechsler-Steuerung den Wechsler-Eingang als Line-In frei. Dadurch ist der Anschluß einer externen Audioquelle wie z.B. MP3-Player problemlos möglich.
Ton-Eingang des Interface 2x Chinch.
Adapter Mini-Iso > Quadlock für Delta/RCD300/RCD500 im Lieferumfang enthalten
Bei Audi-Fahrzeugen mit nicht teilbahrem Mini-ISO-Stecker ist ein zusätzliches Y-Kabel erforderlich.
Nicht in Verbindung mit angeschlossenem CD-Wechsler oder Singel-Player verwendbar !
Verwendbar für:
Audi
Radio Chorus
Radio Concert
Radio Symphony
(nur mit Wechslersteuerung)
Bei nicht teilbahrem Mini-Iso-Stecker Y-Kabel mitverwenden!
DU brauchst den Y-adapter auch, da Audi Original den nichtteilbaren Stecker verbaut. Oder Du besorgst Dir bei Mediamarkt oderso, nur ein Teilbares Steckergehäuse und fummelst die Kabel aus dem original Stecker (mit Tackernadeln geht das recht gut, ist aber fummlig...) und steckst es dann in das neue Teilbare Gehäuse. Dann sparst Du Dir ca. 13€. Wenn Du fürs Fumeln keine Zeit hast, nimm beides, obwohl es doch ne Menge Schotter ist, für ein paar Kabel.
Mütze - der einen MiniDisc Wechsler am Concert II hat
    2. 9.979
    3. 6
    4. 12
    5. 26
    6. 26
    7. 1.374
      LED anstelle H7
    8. 26
    9. 5
    10. 6
