Hallo Zusammen!
hab einen A2 1.4 TDI BJ 11/2000 und wollte den Tempomat nachrüsten. Ging alles soweit ganz gut, aber die Freischaltung will nicht klappen.
Obwohl sich der Audi-Werkstattmeister mit mir zusammen schon stundenlang bemüht hat, erkennt das Diagnosegeröt den GRA-Schalter nicht. Angeblich wäre keine Stromversorgung da. Am Stecker des GRA liegen aber die 12V an.
Frage: kann das sein, daß es bei diesem Baujahr (Motorbuchtabe AMF) nciht möglich ist?
In der Hoffnung auf eine Problemlösung
Martin
ja, mehrfach geprüft und die Aktivierung wiederholt. Sogar 2. GRA-Schalter ausprobiert. aber nicht möglich....
Mist!
Martin
Hatte ich noch gefunden:
Fehlersuche bei nicht funktionierender GRA:
Per VAG-COM in Motorsteuergerät einwählen
Messwertblöcke aufrufen
Anzeigegruppe 006 anwählen
Im Anzeigefeld 4 muss:
- bei eingeschalteter GRA eine 1 stehen.
- bei ausgeschalteter GRA eine 0 stehen.
Steht dort eine 255 da, ist die GRA nicht aktiviert
-> Per Login 11463 aktivieren
Wird die GRA als eingeschaltet angezeigt muss beim Betätigen der Schalter am Hebel eine Reaktion im Anzeigefeld 2 erfolgen.
Falls das nicht der Fall ist
-> Leitungsverbindung checken
1. Pin 6 an der GRA muss Zündungsplus bekommen.
2. Wenn FIX betätigt wird, muss Pin 6 am 10fach bzw. 17fach Stecker im Fahrerfußraum 12V bekommen.
3. Pin 2 am 10fach bzw. 17fach Stecker im Fahrerfußraum muss immer 12V haben, wenn die GRA auf Ein steht.
Thomas
danke für die Nachricht, ich geh das nochmal durch.
andere Frage: liegts am Schalter? wir verwenden heir den neuen GRA-Schalter (mit + und - Taste) original ist da der alte (mit der seitlichen set-Taste) drin.
Martin
Original von AD696
hab einen A2 1.4 TDI BJ 11/2000.....
Ich habe Baujahr 12/2000 mit Motorkennbuchtaben AMF und GRA (alter Hebel) nachgerüstet - funktioniert!
wir haben den Fehlerspeicher mehrmals gelöscht.
hab mir heute einen "alten" GRA-Schalter bestellt, kommt morgen an.
da bin ich mal gespannt!
MArtin
Problem gelöst:
Kabeldreher von PIN 14 auf PIN 41. Total peinlich, aber war leider so. Funktioniert auch mit dem neuen Schalter!
Grüße
Martin
  • 10 Jahre später...
Thomas
Gilt das oben genannte für alle 1,4er Motorvarianten?
Kann man dabei irgendetwas falsch machen?
Habe bisher noch nie etwas codiert.
Da meine GRA nach Softwareupdate nichtmehr geht, muss ich mich da jetzt mal rantrauen.
Kann sein, dass es zwischen Benziner und Diesel Unterschiede bei der Belegung der Messwertblöcke gibt, der login für die Freischaltung ist aber bei allen gleich und damit würde ich anfangen, wurde beim update vermitlich "zurückgesetzt".
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 9
      Standheizung?
    7. 9
      Standheizung?
    8. 24
    9. 20
