Hallo FIS-Umruester,
ich moechte in Zukunft gerne ein Kombiinstrument mit FIS nachruesten. Dazu benoetige ich ja auch den richtigen Lenkstockhebel mit Schalter.
Nun habe ich in zwei Wochen einen Termin zum GRA nachruesten. Da dabei sowieso das Lenkrad abmontiert werden muss, um den linken Hebel zu tauschen, wuerde ich bei der Gelegenheit auch gerne den rechten Hebel auswechseln.
1) Ist es ohne Probleme moeglich, den Hebel auch ohne FIS-Kombiinstrument zu verwenden. Der Schalter hat dann keine Funktion, ist klar. Aber passen alle Anschluesse dann noch?
2) Sollte ich zusaetzlich zum Tausch des Hebels auch schon die benoetigten Kabel verlegen, oder ist das spaeter ohne Abnehmen des Lenkrads moeglich?
Danke fuer eure Tipps, Gruss
EotBase
Original von Mütze
Ich würde die Kabel gleich mit anklemmen und verlegen, das spart Dir die Arbeit.
Mütze - der FIS serienmäßig im 1.2er hat
Hallo Mütze,
Du meinst sicher, die Kabel gleich an den FIS-Lenkstockschalter anklemmen? ?( Denn das neue Kombiinstrument ist ja noch nicht montiert.
Viele Grüße,
Harlekin
was mir jetzt nicht ganz klar ist: muss fuer den FIS-tauglichen Hebel ein zusaetzliches Kabel verlegt werden, oder muss das vorhandene durch ein neues ersetzt werden?
Danke, Gruss,
EotBase
Original von EotBase
Danke, Gruss,
EotBase
Ich hoffe, dass ein zusätzliches Kabel verlegt werden muss. Ansonsten wäre der zweiteilige Umbau (zuerst den Hebel und das Kombiinstrument irgendwann später) ja nicht möglich.
Aber die Spezialisten hier im Forum geben uns da sicher Auskunft. ;)
Stimmt folgendes?
Benötigt werden folgende Teile:
1x Lenkstockschalter 4B0 953 503G 01C
1x Kombiinstrument 8Z0 920 930N
1x 8L0 972 977 G Flachkontaktstecker grau 32polig
4x 000 979 133 A Einzelleitung 1mm²
3x 000 979 131 A Einzelleitung 1mm²
1x 000 979 137 Einzelleitung 1mm²
Dazu:
Gelber Schaltdraht 0,35mm² bis 0,5mm²
Isolierband (am besten selbstverschweißend)
Verdrahtung: (ich muss das Radio nicht verdrahten, da ich kein Audi-Radio habe)
Lenkstockschalter Pin 1 - verbinden mit - Stecker 32fach grau Kombiinstrument Pin 18
Lenkstockschalter Pin 2 - verbinden mit - Stecker 32fach grau Kombiinstrument Pin 17
Lenkstockschalter Pin 4 - verbinden mit - Stecker 32fach grau Kombiinstrument Pin 19
Lenkstockschalter Pin 3 an Masse
Kombiinstrument Pin 16 an Masse
Fragen dazu:
ist die Nummer des Kombiinstruments richtig für meinen FSI Modelljahr 2004? Es gibt doch sicher für die verschiedenen Motoren und Modelljahre unterschiedliche Kombiinstrumente.
Gibt es für alle A2 den gleichen Lenkstockschalter?
Wie lang sind die oben angeführten Leitungen, oder muß man bei der Bestellung die Länge sagen und wenn ja - wie lang müssen die einzelnen Leitungen sein? Muss etwas gelötet werden?
Wo wird der 32polige Stecker am Kombiinstrument angesteckt? Oder ersetzt er einen bereits vorhandenen Stecker, von dem dann auch noch alle vorhandenen Anschlüsse umgesteckt werden müssen? Sind an PIN 16 bis 19 schon Anschlüsse vorhanden und die vom Lenkstockschalter müssen zusätzlich dort verschaltet werden, oder nicht?
Wie sieht es hier am Lenkstockhebel PIN 1, 2, 3, 4 aus? Steckt hier schon etwas und die Leitungen müssen zusätzlich dort reingepfriemelt werden, oder sind diese Steckplätze frei?
Hat vielleicht jemand Bilder von seinem Umbau gemacht? Nur als grobe schriftliche Beschreibung ist das ganze schwer vorstellbar. Das, was für mich etwas kompliziert ist, ist die elektrische Verkabelung.
Wer kann helfen? ?(
Viele Grüße,
  • 8 Monate später...
Original von Harlekin
Stimmt folgendes?
Fragen dazu:
Gehört da nicht laut Anderer Thread
Das hier rein :
8Z0 920 931 G = 1,6 FSI SLINE (8Z0 920 931 L )
Will auch eins im FSI 8/2002, MJ 2003
Gast unregistered user
Hi,
Mütze hat schon recht, man kann die Kabel schon mal mit verlegen, sonst muß man nacher (wenn es ordentlich sein soll) die Verkleidung nochmal ausbauen.
Einfach am Hebel anschließen und verlegen. Dann mit einer Überlänge unter der Verkleidung verstauen. Und wenn es dann benötigt wird einfach den Rest anschließen.
Es müssen zus. Kabel verlegt werden. Es werden keine Kabel durch andere ersetzt! Also zumindest nicht die Leitungen vom Hebel zum Kombi.
Das die Leitungen der Leuchten umverkabelt werden müssen (nicht bei der "Spar"-FIS Nachrüstung) ist klar.
Wer noch eine zusätzliche Funktion braucht kann den Schalter vom A6 Avant einbauen, der hat noch die Schalterstellung für den Heckwischer und eine zus. Tastfunktion für die Spritzwasserpumpe der Heckscheibe.
Ansonsten ist der Hebel gleich.
MisterX
Original von Staubsauger
meinem Wissenstand nach hat mein A2 keinen Heckscheibenwischer :HURRA:
Deshalb hat MisterX ja auch von einer zusätzlichen Funktion gesprochen...... ;)
Original von misterx
Mütze - der lesen kann und damit klar im Vorteil ist ;)
Original von zoomer
Das hier rein :
da hast Du recht.
8Z0 920 931 G müßte das KI mit FIS für meinen FSI Modelljahr 2004 sein.
Als ich die andere Teilenummer geschrieben habe, war ich noch nicht so schlau. ;)
Gruss Harlekin
Hi,
die Teilenummer für den A6 Avant FIS-Hebel lautet:
4B0 953 503H 01C
Nur falls ich einen von euch auf "dumme" Ideen kommt. :D
z.B. eine TV-Sperren Unterbrechung beim RNS-D.
MisterX
Cooler Gedanke!!! Habe heute leider auf drängen der Regierung das DVB-T aus dem 1.2er bei eBay verkauft :(.
Mütze
  • 19 Jahre später...
Am 29.4.2005 um 18:56 schrieb Harlekin:
Stimmt folgendes?
Dazu:
Fragen dazu:
Wer kann helfen? ?(
Viele Grüße,
Hallo
ich hatte dazu noch eine paar Fragen. Ich bin auch gerade dabei unseren A2 1,4 TDI ATL MJ2005 auf FIS aufzurüsten. Den Kabelsatz mit dem grauen Stecker und dem Stecker am Lenkstockhebel habe ich schon aus einem Spenderfahrzeug herausgelöst, das passt soweit. Was bedeutet für den Display CAN Bus die Kabel (7+12) verdrillen? Direkt am Radiostecker aus dem Steckergehäuse herauslösen und verbinden? Oder nach dem Stecker trennen und dann verbinden, so, dass es am Radio kurzgeschlossen ist? Geht das auch am grauen Stecker beim Kombiinstrument? Ich würde gerne die Waschwasseranzeige nutzen, Behälter habe ich dafür, das rot/grüne Kabel geht ja vom Stecker beim Behälter zum grauen Stecker (15), wo geht das braun/weiße Kabel vom Stecker am Behälter hin, weiß das jemand und kann mir da weiterhelfen?
Gruß Andreas
vor 14 Minuten schrieb bertscha:
Masseverbindung (Gebermasse) -1-, im Schalttafelleitungsstrang
Würde ich jetzt nicht so genau nehmen, auf einen Massepunkt legen und Thema erledigt.
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 19 Minuten schrieb bertscha:
Nein, die Kabel müssen zum KI geführt werden.
Bitte gerne auch die die Suche benutzen, das ist alles schon zig mal durch ... auch über googöle mit site:a2-freun.de und dann den Suchbegriff
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    2. 9
    3. 70
    4. 70
    5. 70
    6. 70
    7. 12
    8. 9
    9. 9
    10. 12
