Hallo Leute!
Gestern habe ich meinen A2 das erste Mal bei richtig warmem Wetter bewegt.
Dabei sind mir 2 Sachen passiert, die ich mir nicht erklären kann.
Hier nun die eine:
Das Auto stand gut 3 Stunden in der Sonne.
Dementsprechend warm war es innen.
Das Thermometer zeigte 28.5 grad an zu dem Zeitpunkt.
Als ich das OSS öffnen wollte, ging es nur bis zum 1. Haltepunkt.
Danach hab ich versucht, weiter zu öffnen.
(Also runter vom Knopf und wieder drauf.)
Es gab allerdings keine Reaktion.
Daraufhin wollte ich zu machen. Ging auch nicht.
Zündung aus. Zündung an. OSS geschlossen.
Das Spiel hab ich dann noch einmal während der Fahrt gemacht und bemerkt, dass nach ein paar Sekunden "Pause" zwischen 1. Öffnen und 2. Öffnen die Schalter wieder korrekt reagieren.
Noch komischer wurde es dann nach ein paar KM fahrt:
Da war dann wieder alles "normal".
Frage: Kann mir das jemand erklären? Kann es sein, dass es zu warm war, um das OSS ganz zu öffnen? (Weiches Plastik, etc. Man liest hier ja viel über Defekte am OSS)
Sollte ich damit mal zum Händler?
Ich werd das auf alle Fälle weiter beobachten.
Viele Grüsse,
Christoph
versuch mal nächstes mal die hintere scheibe leicht zu "helfen" von innen. Habe ich auch ab und zu, nicht oft, einfach etwas helfen und es reicht. Besonders wenn's warm war.
aber im moment kann ich eher noch mit schnee protzen - ja, es hat gestern wieder mal geschneit.
Bret
Nun, die hier im Forum vielfach besprochenen Probleme haben mich davon abgehalten, ein Modell mit OSS zu kaufen.
Zudem habe ich das gleiche Phänomen bei einer Probefahrt mit einem OSS-Modell bemerkt. Das war mir gleich suspekt und hat meine Skrupel nur bestätigt.
Vielleicht sind das die ersten Vorwarnungen größerer Probleme!
Ich wünsche viel Glück dass sich das OSS beim nächsten mal auch wieder schließt. Sonst kannst du erst mal "Oben Ohne" weiterfahren!! Ist doch auch nicht schlecht. Obwohl ich bezweifle, dass dies irgendwelche Reize auf irgendwein Geschlecht ausüben wird.... :-)
Original von bretti_kivi
Bret
Da scheinen wohl im OSS Spannungen aufzutreten, wahrscheinlich sind dann auch Temperaturunterschiede zwischen OSS, Rahmenkonstruktion und Karrosserie vorhanden.
Michael, 30.1 Grad im Schatten :D
Hallo!
Habe meinen A2 am Donnerstag aus der Werkstatt geholt. Grund: OSS öffnete nicht mehr- nur bis zum ersten Anschlag-aber nicht ganz.(nur bei Sonneneistrahlung) Wenn man mit der Hand das Dach ein wenig hochgedrückt hat, ging es nach einem lauten Knacken weiter-ganz auf. Ist eine Einstellungssache. Jetzt geht es zwar ganz auf, aber wärend der Fahrt klackert es bei jeder unebenheit(ist auch eine Einstellungssache) Habe jetzt für den 06.05. einen weiteren Termin in der Werkstatt(aber auf deren Kosten) Habe für das Einstellen des OSS 74€ bezahlt.
Grüße von
Jürgen ;)
FSI Fahrer am aufrüßten - fast nur Nützliches ;)
Hallo!
Danke für eure Rückmeldungen.
Da ich noch Garantie habe, werde ich das wohl beobachten und beim Nächsten Mal reparieren / einstellen lassen.
Viele Grüsse,
Christoph
hmm, bei dem el. Schiebedach meines alten Golf III hatte ich das selbe Problem, da fings erst an dass es sich an heißen Tagen :TOP: nicht mehr bewegen ließ, und zum Schluß dann gar nicht mehr. Ursache waren neben den verbrannten Leiterbahnen zwei nicht mehr ganz schließende Bimetalle als Überstromschutz. Einfach ne Überdosis Kontaktspray rein, und dann gings wieder (...bis ich meinen A2 gekauft habe:D )
Und wenn die Garantie ausgelaufen ist: 2-3 Tropfen Öl in die Ritze zwischen dem letzten Segment und dem feststehenden Glasteil. Probiert es aus - wirkt Wunder und hält 2-3 Autowäschen
      Großes FIS ganz fein (ColorMFA)
    2. 235
    3. 609
      Stabischaden billig do it your self reparieren
    4. 539
    5. 539
    6. 539
    7. 69
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    8. 3
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
