vor 11 Stunden schrieb Phoenix A2:
Wie lange dauert das Pumpen nach Öffnen der Tür wenn der A2 längere Zeit (z.B. 1 Tag) gestanden hat, gemessen in Sekunden?
Damit lässt sich Einschätzen ob evtl. doch auch der Druckspeicher schwach ist. Je kürzer die Laufzeit desto besser (kleiner 20 Sekunden ist OK).
Max 5-7 sekunden
Was bedeutet "Relativ oft"?
Die Laufzeit der Pumpe ist auch beim Nachpumpen ein Anhaltspunkt für den Zustand des Druckspeichers.
Nur mit umgekehrtem Vorzeichen: Je länger die Laufzeit desto besser der Zustand des Druckspeichers (sollte größer als 3-4 Sekunden sein).
würde schätzen so um die 10 sec
Sind beide Zeitangaben geschätzt? Stoppuhr verwenden macht es vergleichbarer.
Ansonsten würde ich aus den geschätzten Zeiten ableiten, dass der Druckspeicher OK ist.
Zweiter Ansatzpunkt wäre zu prüfen ob es einen Druckverlust im System gibt, so dass die Pumpe deshalb evtl. häufiger pumpen muss.
Die Prüfmethoden sind im Wiki beschrieben und können auch ohne Diagnoseadapter durchgeführt werden:
Anzahl Schaltvorgänge
Anzahl Hübe am Kupplungsnehmerzylinder zählen
Anzahl Hübe am Kupplungsnehmerzylinder mit VCDS ermitteln
Hinweis: Wenn der Druckspeicher OK ist, kann hiermit erkannt werden ob der Druckverlust im System größer ist als normal.
Edit:
Am 25.5.2022 um 09:04 schrieb alphabravocharly:
Es hat tatsächlich einiges an Oil gefehlt, nachgefüllt.
Wurde denn schon geschaut warum Öl gefehlt hat bzw. wo die Undichtigkeit ist?
Denn das Hydrauliksystem ist geschlossen und sollte normalerweise kein Öl verlieren.
    2. 11
    3. 17
    4. 11
    5. 17
    6. 22
    7. 35
    8. 35
