Airbagfehler (Fahrer und Beifahrer) Widerstandswert zu groß - sporadisch
40
631
ISO-Radio nachrüsten
26
25
26
Diversity Box könnte der Fehler sein. Zb wenn wasser ins Heck rinnt. Box ist rechts neben der Batterie -
