[1.4 AUA] Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung zugequollen
Gehe zur Lösung Gelöst von Eric1964,
Hallo liebes Forum
Beim grossen Service ist aufgefallen, dass der Schlauch, der vom Kurbelgehäuse nach oben führt, zugeuollen, weich und einen Riss hat. Dadurch wurde der Druck zu hoch und Öl drückte aus der Dichtung der Kurbelgehäuseentlüftung und aus dem Öldrucksensor heraus. Dieser zeigte also den aktuellen Ölstand nicht mehr an!
Nun suche ich Ersatz, finde aber nur die Riffelschläuche für den BBY, ich suche aber für den AUA. Von AMAG (Audiimporteur Schweiz) gibt es das Teil nicht. Der Schlauch ist zweiteilig, dazsischen steckt noch ein Sensor. Leider ist die Teilenummer abgeschabt.
Ich wäre sehr froh, wenn  mir jemand die Teilenummer heraussuchen könnte.
Würdet ihr das schwarze Teil, also die eigentliche Kurbelgehäuseentlüftung auch gleich tauschen? Mein AUA hat über 180'000 km auf der Uhr.
Vielen Dank für eure Hinweise unt Tipps!
Endlich sommerliche Grüsse aus Zürich
Roland
  • Lösung
Schlauch oben 036103493AJ unten 036103493AH ich würde den ölabscheider auch wechseln oder richting sauber machen, zumindest die 2 dichtungen erneuern.
Vielen Dank für die Info! So kann ich nun die Teile bestellen. Den Ölabscheider, die Dichtungen und die Schläuche  erneuere ich alle. Der Kunststoff hält nicht ewig: die geplatzte Zündspule vor zwei Wochen hat daran erinnert...
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung zugequollen
Die AMAG hat die Schläuche sogar vorrätig. Die Teilenummer hilft den Mitarbeitenden extrem gut bei der Suche. Morgen sind sie abholbereit.  Nochmals grossen Dank für die Hilfe!
Mit den Teilenummern waren die Schläuche sofort bestell- und am Tag darauf lieferbar.  So konnte sie in einer Viertelstunde auf die gereinigten Anschlüsse aufstecken und wieder bedenkenlos fahren. Sobald der Ölabscheider da ist, tausche ich den auch, weil er vermutlich voll Schmodder sein wird. Hoffentlich ist dann der Öldruckschalter noch trocken.
    2. 119
      Rekordlebensdauer Batterie
    3. 25
      Motoraufhängung hinten (Pendelstütze)
    4. 25
    5. 54
      Anleitung Fensterhebermechanik hinten tauschen (elektr. Fensterheber)
    6. 119
    7. 25
    8. 119
    9. 434
