Beide Hecklautsprecher gehen nicht mehr
Hallo A2´ler,
bei meinem A2 3l Bj. 2001 gehen plötzlich (d.h. nach mehreren Instandhaltungs-Werkstattaufenthalten) beide Hecklautsprecher nicht mehr. Wenn man gaaanz laut aufdreht, schrebbelt einer noch ein bischen.
Mich macht vor allem der gleichzeitige Ausfall beider Lautsprecher stutzig. Gibt es eine schlüssige Erklärung für dieses Phänomen?
Lieben Gruß aus Recklinghausen,
Streckbieger
vor 2 Stunden schrieb streckbieger:
Wenn beide Lautsprecher hinten gleichzeitig getroffen sind, vermute ich einen Defekt/Fehler am Verstärker. Der Verstärker ist beim A2 ohne BOSE nur für die hinteren Lautsprecher zuständig. Die vorderen werden direkt vom Radio angesteuert. Das würde auch erklären, warum die vorderen weiterhin funktionieren.
Der Verstärker sitzt im Beifahrerfußraum unter der Fußmatte im "Geheimfach"
Bearbeitet von MustPunish
  • 4 Monate später...
Bei mir nicht... der ist leer! ich habe seit dem Sommer halt ohne Hecklautsprecher gelebt.
Dann irgendwann kamen nach dem Abschalten der Zündung schreckliche Knacklaute aus den hinteren Lautsprechern. Der Wagen zog ausgeschaltet anderthalb Ampere, dauernd war die Batterie alle.
Das Entfernen der Radio-Sicherung brachte Abhilfe, aber jetzt habe ich kar keine Musik, es sei denn, ich singe selber.
Es gibt noch die Möglichkeit, daß die beiden hinteren Lautsprecher aus dem Radio herauscodiert sind.
Ansonsten wäre der erste Schritt zu prüfen, ob jemand am Radio herumgefummelt hat und den Fader verstellt hat. Wenn nicht, Radio ausbauen und nachsehen, ob alle Leitungen auf der Rückseite des Radios richtig eingesteckt sind. Bei Werksanlage ist für die hinteren Lautsprecher ein gesonderter Stecker vorhanden, werden die hinteren Lautsprecher mit dem eingebauten Verstärkers betrieben, dann sind diese Leitungen im selben Stecker wie die vorderen Lautsprecher eingepinnt.
Uli
    2. 1
      Basic setting RTFM 12
    3. 3
    4. 3
    5. 3
    6. 6
    7. 11.397
    8. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    9. 24
    10. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
