Tür rechts hinten verriegelt nicht mehr mit Zentralverriegelung
Hallo Experten,
Tür rechts hinten verriegelt nicht mehr mit Zentralverriegelung.
Hatte vor geraumer Zeit mal die Verkleidung ab.
Vielleicht ist da n Kabel "abgefallen" - aber WELCHES Kabel und WO könnte das "entschwunden" sein?
Da hilft ja wohl nur nochmal die Türpappe ab zu machen und nachschauen.
Ich hatte aber auch einen fall wo der Stecker an der B-Säule korrodiert war und deswegen nZV nicht funktioniert hat. Dafür muss aber die Verkleidung an der B-säule ab um da die Stecker zu zerlegen.
manchmal isses einfacher, als man denkt ....
nach dem Abnehmen der Verkleidung klebt so ziemlich in der Mitte ein Stecker  an der Tür (gleichzeitig unscheinbar und unübersehbar).
Natürlich hatte ich vergessen, diesen wieder einzustöpseln.
Demnach ist nunmehr überliefert, dass genau dieser Stecker (bestehend aus einigen Kontakten) zur Tür-Zentralverriegelung führt.
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    2. 227
    3. 227
    4. 2.278
    5. 2.278
    6. 227
    7. 227
    8. 2.278
    9. 227
