Hallo zusammen,
kann man das Lenkrad mit Airbag ausm Audi TT 8N einfach umbauen oder muss man da was genaueres beachten?
vielen Dank schon mal für die Antworten ✌🏻
Zunächst wäre ein Bild von dem Lenkrad, was du planst einzubauen, hilfreich.
Mechanisch sollte das Lenkrad auf die Lenksäule passen, denn in den A2 können Lenkräder vom A3, A4, A6, A8 aus dem jeweiligen Produktionszeitraum (meist) montiert werden.
Aufpassen muss man z.B. beim Airbagstecker, denn die "alten" z.B. vom A3 passen nicht.
Sollte dein gewünschtes Lenkrad z.B. MFL haben, könnte es schwieriger werden.
Im Wiki findest du unter Multifunktionslenkrad weitere Informationen.
Bist du beim A8 sicher?
Vom A3, A4 und A6 habe ich, auf Schrottplätzen, schon mehrere gefunden und abgebaut.
Aber die von den wenigen A8, die dort standen, passte keines.
Martin
vor 33 Minuten schrieb Unwissender:
Ja, ziemlich sicher, wenn es ein A8 D2 ist. Dann sollte es mechanisch passen. Da der A8 D2 von 1994 bis 2002 (Facelift ab 1999) gebaut wurde, sollte man auch auf die Airbags und Lenkradelektronik achten oder im Zweifel vom A2 übernehmen.
So sollte es aussehen, damit es im A2 passt, wobei das nachfolgende Lenkrad "Vollausstattung" hat.
  • Tiptronic-Tasten
  • Multifunktions-Tasten
  • Lenkradheizung, man achte auf die lila Kabel.
Beim Airbag muss man auf den Chromring achten. Die Airbags davor haben einen schwarzen Ring und einen anderen gelben Airbagstecker und passen daher nicht.
43661802_AudiA4A6A8MufuLenkradBeheiztLederlenkradMultifunktionSchaltwippen.thumb.JPG.8449b51d9e7b2fa6099ce5182b0698a6.JPG
Oder als Holzlenkrad (ohne Heizung).
Ahh, da anfangs vom Audi TT 8N  die Rede war, bin ich natürlich ausschließlich vom Sportlenkrad ausgegangen.
Andere habe ich auch nicht, auf Schrottplätzen, gekauft.
Bearbeitet von Unwissender
vor 3 Stunden schrieb janihani:
Servus, danke für die schnelle Antwort.
leider kann ich des Bild irgendwie nicht posten da die Datei irgendwie zu groß ist ich könnte aber mal die Anzeige aus der Bucht posten falls du mal drüber schauen möchtest?
ich kenn mich da leider nicht so gut aus.
gruss
Richard
  • 3 Jahre später...
      Zahnriemen beim AUA Motor
    2. 6
    3. 2
      Ölverlust 1,4 TDI Fahrerseite
    4. 2
    5. 6
    6. 61
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    7. 2
    8. 6
    9. 6
