Lenkrad
AudiA28Z
Zunächst wäre ein Bild von dem Lenkrad, was du planst einzubauen, hilfreich.
Mechanisch sollte das Lenkrad auf die Lenksäule passen, denn in den A2 können Lenkräder vom A3, A4, A6, A8 aus dem jeweiligen Produktionszeitraum (meist) montiert werden.
Aufpassen muss man z.B. beim Airbagstecker, denn die "alten" z.B. vom A3 passen nicht.
Sollte dein gewünschtes Lenkrad z.B. MFL haben, könnte es schwieriger werden.
Im Wiki findest du unter Multifunktionslenkrad weitere Informationen.
vor 33 Minuten schrieb Unwissender:
Bist du beim A8 sicher?
Ja, ziemlich sicher, wenn es ein A8 D2 ist. Dann sollte es mechanisch passen. Da der A8 D2 von 1994 bis 2002 (Facelift ab 1999) gebaut wurde, sollte man auch auf die Airbags und Lenkradelektronik achten oder im Zweifel vom A2 übernehmen.
So sollte es aussehen, damit es im A2 passt, wobei das nachfolgende Lenkrad "Vollausstattung" hat.
  • Tiptronic-Tasten
  • Multifunktions-Tasten
  • Lenkradheizung, man achte auf die lila Kabel.
Beim Airbag muss man auf den Chromring achten. Die Airbags davor haben einen schwarzen Ring und einen anderen gelben Airbagstecker und passen daher nicht.
43661802_AudiA4A6A8MufuLenkradBeheiztLederlenkradMultifunktionSchaltwippen.thumb.JPG.8449b51d9e7b2fa6099ce5182b0698a6.JPG
Oder als Holzlenkrad (ohne Heizung).
vor 3 Stunden schrieb janihani:
Servus, danke für die schnelle Antwort.
leider kann ich des Bild irgendwie nicht posten da die Datei irgendwie zu groß ist ich könnte aber mal die Anzeige aus der Bucht posten falls du mal drüber schauen möchtest?
ich kenn mich da leider nicht so gut aus.
gruss
Richard
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
