[1.4 AUA] Lambdasonde und AGR-Ventil, beides deaktiviert, warum und wie wieder aktivieren mit VCDS ?
Hallo A2 Fan´s,
bin neu hier und hätte da mal ein Problem mit meinem A2 1.4 AUA Motor. Ich bekomme keine Aktivitäts werte von der Lambdasonde ( Regelsonde vor Kat) und auch vom AGR - Ventil kommen keine Info´s an. Ich habe die VCDS Originalsoftware und beim Auslesen des MSG musste ich feststellen, dass beides deaktiviert ist.... also die Sonde und das AGR. Kann mir da jemand helfen und hätte jemand eine Idee was ich umstellen sollte ? Ich habe gehört, dass seit 2017 plötzlich grundsätzliche Software Probleme bei dem Motor Auftreten können und man zum Audi muss um neue Software aufspielen zu lassen. Hat jemand so was schon mal gehabt ?
Gruß Richard
Ich denke eher, dass eine Sicherung hinüber ist, denn normalerweise kann man weder das AGR noch die Lambdasonde deaktivieren.
Da ich unterwegs bin, kann ich nicht schnell mal nachschauen, welche Sicherung(en) es ist/sind.
Vielen dank für die Antwort.....also die 19er Sicherung ist in Ordnung. Ab und zu kommt auch eine Fehlermeldung in Form der aufleuchtenden Motorkontrollleuchte, beim Auslesen allerdings komme ich nicht ins MSG.
Verstehe ich nicht ???? Der Fehler lässt sich aber löschen. Tja..... :ver
Gruß Richard
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Lambdasonde und AGR-Ventil, beides deaktiviert, warum und wie wieder aktivieren mit VCDS ?
      Ölverlust 1,4 TDI Fahrerseite
    2. 6
      Zahnriemen beim AUA Motor
    3. 6
    4. 3
    5. 3
    6. 6
    7. 61
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    8. 3
    9. 6
    10. 6
