Drehzahlabfall und verweigerte Gasannahme beim A2 1.4 TDI
A2 Fan
Salut Leute!
Bisweilen häuft es sich, dass bei meinem A2 die Drehzahl während der Fahrt auf 1100 U/min abfällt und der Motor kein "Gas" mehr annimmt.
Mach' ich den Wagen aus und starte neu, Problem weg, Motor nimmt Gas wieder an.
Das Ganze is' mir jetzt mehrmals passiert. Meistens wenn ich 'ne scharfe Linkskurve beim Abbiegen nehme...allerdings auch schon bei Volllast auf der AB (könnte sein, dass ich da über 'ne Bodenwelle bin)...
Was also könnte das sein? Hat schonmal jemand die gleichen Erfahrungen machen dürfen???
Mit bestem Dank für Eure Hilfe
A2 Fan
Das würde ja bedeuten, dass es eine Ehre ist solche Erfahrungen zu machen. Nein, natürlich nicht.
Aber mal im Ernst: Mit dem Turbo scheint es nicht zusammenzuhängen. Geh damit auf jeden Fall in die Werkstatt, hört sich nach nem größeren Problem an.
"Geh damit auf jeden Fall in die Werkstatt, hört sich nach nem größeren Problem an."
hey, das wollt' ich ja gerade nicht hören :D, mach' ich mich doch für gewöhnlich über die schlechte Qualität und die hohen Unterhaltskosten anderer Fahrzeuge lustig...
geht's auch billiger?
= "Motor geht in Notlauf"
Das ist wieder weg mit "Motar aus und wieder an".
Das ist z. B. typisch für Turboladerschaden, aber bevor der in Verdacht gerät, selber mal alle Schäuche bzw Schlauchanschlüsse überprüfen; gerade auch wegen der Aussage, dass das in Kurven passiert, wo sich ein loser Schlauch durch die Fliehkraft von seinem Platz gänzlich entfernt.
Nun ja, für uns Laien kann das schon schwierig werden. Man kann ja erst mal nach ner Meinung fragen, bevor man sich in hohe Kosten stürzt, aber man muss ja auch bedenken, dass das Problem sich verschlimmern kann, je länger man untätig bleibt. Wie bei nem unbehandelten Karies-Zahn. :D
Ja, das mit dem Notprogramm hab' ich auch schon angedacht, da der Neustart ja auch regelmäßig Abhilfe brachte.
Allerdings ist dieses Phänomen bereits punktuell in den letzten beiden Jahren jeweils einmal aufgetreten. Mittlerweile häuft es sich halt.
Was das aber mit dem Lader zu tun haben könnte, versteh' ich nicht so recht, da der Motor volle Leistung bringt und Störungen im Abgassystem (Risse, Abblasen etc.) die Leistung merklich und v.a. kontinuierlich mindern sollten...
Vielleicht bringt ja das Auslesen des Fehlerspeichers was, aber dann muss ich extra zum Audihändler, den ich für nur bedingt fähig halte :rolleyes:
Also Männer, ich nehme noch weitere Angebote an :D
P.S.: Wenn's der Turbo sein sollte, kommt mal was Größeres rein :D
  • 4 Monate später...
Da o.a. Problem mit der Zeit chronisch wurde, habe ich die Schleuder zum Audi-Meister gebracht...der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und spuckte folgende Fehlermeldungen aus:
1. Gaspedalgeber
2. LMM
3. Steuergerät
Zunächst wurden Nummern 1. und 2. vom Audi-Meister pflichtbewusst abgearbeitet, d.h. alte Teile raus und neue rein...
Nachdem dies keine Besserung brachte, wurde auch noch ein neues Steuergerät (schweineteures Teil!!!) eingebaut, Folge: NIX.
Irgendwann fiel dann jemandem auf, dass der Liftfilter zu war...der wurde wohl noch nie seit der Auslieferung des Wagens (02/2002, 105 TKM) gewechselt, Folge: Problem behoben, das alte Steuergerät kam wieder rein.
Kostenpunkt war auch ganz herzerfrischend, incl. Mietwagen rd. € 900.-.
Was lerne ich daraus: Hin und wieder doch mal 'ne Inspektion machen.
Inspektion machen lassen hilft nicht immer. Meiner war bei der Inspektion und der Luftfilter wurde nicht gewechselt. "Inspektionsintervall = 50 tkm, Luftfilterwechselintervall = 60tkm, Sie können noch 10 tkm mit dem alten Luftfilter fahren!"
Mir hats die Schuhe ausgezogen. Als ob man nach 10 tkm wieder in die Werkstatt fährt und den Filter tauschen lässt. -PENG-
Luftfilter ca. 10-20€.
Einbau wure hier beschrieben:
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=1282
Ich tippe aber eher auf einen verstopften Dieselfilter, jedenfalls war das bei mir der Fall. Wurde der vielleicht auch noch nie getauscht? Danach lief und läuft er wieder wie eine Eins. Der Dieselfilter wird seitdem alle 50.000km ausgewechselt. Ab Mj. 2003 ist der ja auch teurer (62€ statt 36€).
Ich habe halt einen von 2001 :D
Gruß Audi TDI+++
Stimmt, habe ich falsch interpretiert.
Ab MJ2003 wird eine Filterpatrone verbaut:
Kraftstoffilter inkl. Filtereinsatz, Deckel und Dichtung
bis Fg.Nr. 8Z-3-011 596
8Z0 127 401A - 61,36€
ab Fg.Nr. 8Z-3-011 596
8Z0 127 401B - 61,32€
Filtereinsatz mit Dichtung dazu passend
8Z0 198 567 - 38,11€
Gruß Audi TDI+++
    2. 59
    3. 59
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 6
    8. 5
    9. 332
    10. 10
