[1.4 BBY] GRA eingebaut, jetzt 16588 elektrischer Fehler im Stromkreis (Injektor 4)
40
631
ISO-Radio nachrüsten
26
25
26
Diversity Box könnte der Fehler sein. Zb wenn wasser ins Heck rinnt. Box ist rechts neben der Batterie -
