moin alle -
wie ihr wisst, bin ich durch einen nachlass an den a2 gekommen-
nach nun 2 monaten in meinem besitz kann ich sagen, dass ich
einen besten griff gemacht habe!!!-
nun zu meiner frage:
lege ich den r-gang ein, ertönt ein pip-
die sensoren hinten sollen den abstand anzeigen...
aber wo sehe ich das denn?-
in meinem benz kombi konnte ich hinten im himmel eine anzeige sehen-
digital  bis hin zum warnton, hier dann ca. 30cm abstand bis zum crash...
ebenso hatte ich es vorn verbaut in verbindung mit radar-abstandswarner-
und beim a2 ??? - ... im FIS ??? - ich schaue doch nach hinten...und nicht auf das FIS
wenn ich rückwärts einparke...
lg aus dem frost
claus
Gar nicht....
Das Piepen wird immer schneller bis zum Dauerton.... Dann hast du noch ca. 30-40cm....
Wenn allerdings ein langer höher Ton beim Einlegen des Ganges kommt ist etwas defekt....
Ein kurzer Quittungston ist aber normal....
Bearbeitet von Superduke
Der A2 ist halt noch ein Auto für 'echte Kerle'.
Ohne Bildschirm oder Drone-View für das Rückwärlseinparken.
Man benötigt eine flexible HWS, hat drei Spiegel zur Verfügung und, wenn die Musik nicht zu laut ist, dann hört man sogar den Parkpiepser.
moin alle -
danke !!! -
hier also, der klare blick nach hinten und nicht nach vorn:D
meine ohren, nach sicher über 40 jahren an der turbine im
dentalen handwerk sind nicht mehr die besten...
... wieder hier im forum was gelernt...
aus dem frost an der ostsee
beste grüsse
claus
vor 2 Stunden schrieb mamawutz:
moin mamawutz
meine HWS ist schon noch ok :D
und das ist gut so:D:D:D
mit meinen 71 lenzen auf der uhr...
bei diesem a2 - frischling aus 2003:P
Moderator:
Das Thema Corona ist hier im Forum nicht mehr erwünscht.
Diesen Kommentar daher entfernt.
- Nagah
lg claus
  • Nagah änderte den Titel in Rückfahrsensoren
    2. 11.500
    3. 10
      Zylinder defekt?
    4. 23
      [1.4 AUA] Ersatzfedern MIT OSS, 2x orange, 1x grün, 2x blau, 8Z0511115R
    5. 11.500
    6. 23
    7. 11.500
    8. 23
    9. 11.500
