Stabi
A2 Driver
So, nachdem mein Fahrzeug quietscht wie ein Badeentchen hat der freundliche mal ein Blick drauf ähm besser drunter geworfen.
Es scheint wohl der Stabi defekt zu sein was lächerliche 350 € ;( kostet da nachher auch noch die Spur eingestellt werden muss.
Werde mal die Kundenbetreuung kontaktieren.
Weiss jemand ob eine Freie Werkstatt dies auch machen kann?
Danke
Guck mal hier:
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=4429
http://www.a2forum.com/thread.php?threadid=8206
Alles schon durchgekaut .... :D;)
Der Aggregateträger muss abgehangen werden, die Gelenkwelle darf nicht frei rumhängen (kann sonst beschädigt werden) und da dürften ein paar selbstsichernde Schrauben verwendet sein, die getauscht werden müssen. Eine gute freie Werkstatt bekommt das sicher hin. Auf jeden Fall solltest Du daber auch neue Gummilager und Kunststoffbuchsen einbauen lassen.
Im Zweifelsfall kannste unter erwin.audi.com die entsprechende SSP-Anleitung downloaden (dürfte bei 19 Euro liegen), wenn die Werkstatt genauere Infos braucht. Als Spezialwerkzeug sind da zwei Drehmomentschlüssel und der Motor-/Getriebeheber aufgeführt. Für die Schrauben gibt’s ähnlich wie bei den Koppelstangen vorgegebene Anzugsdrehmomente, die müssen eingehalten werden.
Grüße,
:) A2Beta
Danke!
ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, ich werde die Suche benutzen, :D
    2. 23
    3. 10
    4. 60
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 10
    9. 60
    10. 60
