Gangsteller defekt? \ Suche Hilfe
Hallo Gemeinde, mich hats auch erwischt
mein Gangsteller beim Audi A2.1.2 tdi scheint nicht zu funktionieren
zuerst Blokade was die Werkstatt probiert hat weis ich nicht, jedenfalls ist die Blokade weg aber der Gansteller reagiert nicht richtig
Auto steht schon ein Jahr, möchte es jedoch wieder fahren. Beim Betrieb leichtes Klockgeräusch in der Schaltung - fahren nicht möglich, Motor läuft.
folgende Fehlereinträge sind vorhanden
0107 unbekannter Fehler
034c Schalter für Gassenerkennung des Wahlhebels
034d Schalter für Erkennung Wahlhebelosition N
0349 Hydraulik Drucksensor
0483 Kupplung Regeldifferenz.
hat einer eine Idee, bzw wie soll man bei der Suche vorgehen.
Danke im Voraus für eure Hilfe
Liebe grüße und gute Fahrt.
Allem voran erstmal Fehler löschen und eine Getriebe-Grndeinstellung versuchen. Dann kann man abhängig vom Verlauf/Erfolg/Fehlschlag weiterschauen.
Sonderbar sind erstmal die Fehler des Wählhebels, aber vielleicht wurde der durch die Werkstatt bei der Fehlersuche mal abgesteckt.
Danke Mankmil
Grundeinstellung wurde schon probiert, Fehler sind immer noch da.
Möglich wäre auch dass sie den wählhebel abgesteckt haben, jedoch fühlt es sich an wie wenn die Schaltung einen Gang sucht jedoch keinen Findet. Im Bereich Normal geht dann der Motor teilweise wieder aus, wird abgewürgt.
Die grundlegenden Dinge sind geprüft?
Also angefangen beim Bremslichschalter, dann der Hydraulikölstand,
auf undichtigkeiten , vor Allem an Gangsteller und KNZ geachtet ?
Wie alt sind Kupplung, Ausrücklager und Führungshülse?
Was macht der Kupplungshebel ? evtl gebrochen ?
Gibt ja leider so einiges, das diese Symptome verusachen kann.
vor 18 Minuten schrieb fredi001:
Läuft die denn bis zum Ende durch?
Wenn die Fehler bleiben, dann sollte zunächst eins nach dem anderen abgestellt werden. Denn wenn das Auto N nicht erkennt, kann es sich auch nicht entsprechend verhalten.
Gern bricht ein Kabel am Wählhebel,  da würde ich jetzt beginnen, um die Fehler wegzubekommen.
Vermutlich ist das schon ein Grund, warum eine GGE gar nicht durchläuft und ohne erfolgreiche GGE braucht man überhaupt nicht versuchen einen Meter zu fahren.
Hallo Bmichl
Über das Alter von Kupplung usw kann ich nicht sagen da das kfz gebraucht übernommen wurde. Bin schon der 4 Besitzer.
Wichtig ist jetzt für mich die Systematische Suche wie man anfangen sollte mit dieser Fehlermeldung den Fehler einzugrenzen.
    2. 11.382
    3. 9
      Wo sind die Leute aus dem tieferen Norden?
    4. 461
    5. 65
    6. 11.382
    7. 0
      Bayern Stammtisch im Herbst / Winter?
    8. 2
      Steuergerätupdate BBY von 4637 auf aktuell Raum Stuttgart
    9. 7
      [1.4 BBY] AU nicht bestanden: ZüCO Wert zu hoch.
    10. 552
