Getriebeproblem (nur 5 Gang)
Hallo Zusammen,
mein A2 (1.2l; 63.300 km; 06/2000, Handschaltgetrieb) hat seit neustem Probleme beim Einlegen des 5ten Ganges.
Man kuppelt ganz normal in den 5 Gang, aber der Gang wird nicht eingelegt und man hört wie die Zahnräder leicht übereinderdrehen ("Zähneputzen - grrrr...") und durch das Gasgeben schießt die Drehzahl hoch. Das passiert bei ca. 10-15% der Kuppelvorgäng in den 5ten Gang.
Ich habe das Gefühl, dass es mit der Schnelligkeit des Gang kommen lassens zu tun hat - lässt man die Kupplung nähmlich bewusst langsam kommen, tritt das Problem nicht auf.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen mit seinem A2 machen müssen?
- Synchronisationring abgenutzt (?)
- Einstellungssache (?)
Viele Grüße...
andre
Hallo Andre,
du hast aber einen 1.4l Benziner, keinen 1.2er, oder? ?(
Sonst hättest du keine Kupplung.... :D
Bei mir tritt das Problem manchmal beim 1. Gang auf. Er ist vom Schalthebel her zwar drin, aber doch irgendwie nur halb. Ich muss dann den Gang nochmal einlegen, dann geht es. Der 5. hakelt bei mir auch manchmal etwas, brauchte jedenfalls etwas Übung um ihn sauber reinzukriegen. Bei mir ließe sich das sicherlich einstellen.
Dass du sagst, es ließe sich mit langsamem Kupplung kommen lassen vermeiden, klingt nach Synchro...aber nach der Laufleistung? Kann ich mir kaum vorstellen.
...natürlich, es ist ein 1.4l Benziner ;)
Aber deine Beschreibung passt genau auf meinen 5ten Gang - der Gang ist drin, aber irgendwie nicht richtig.
Hast du diesbezüglich bei dir schon was machen lassen?
  • 3 Monate später...
Der Wagen war jetzt diesbezüglich bei den Freundlichen. Durch einstellen der Seilzüge konnte das Problem nicht beseitigt werden - nun folgt ein längerer Aufenthalt bei den Freundlichen mit Ausbau und Verlegung des Getriebes (ich hoffe nur, dass die auflaufenden Kosten von der Gebrauchtwagengarantie getragen werden).
Gruss, andre
    2. 2.278
    3. 2.278
    4. 225
    5. 225
    6. 2.278
    7. 225
    8. 7
    9. 225
