WR - Alter und Profiltiefe
loocker
wie sind die Meinungen oder Empfehlungen zum Wechsel der Winterreifen. Welche Mindestprofiltiefe bringt im Schnee noch etwas und wie alt dürfen die Reifen sein? Habe gelesen, dass nach 5 Jahren die Gummimischung zu alt ist, egal wieviel Profil drauf ist.
Und noch eine Frage: was kann folgende Angabe auf einem Reifen bedeuten: statt DOT steht drauf 38T ? Ist der schon so alt, dass es noch keine DOT gab?
Schönen Abend noch!
Heinz
DOT = Department of Transportation (US-amerikanischens Transportministerium)
Seitdem ich denken kann :D - und dass sind schon ein paar Jahre - hatten alle Reifen eine DOT-Nummer. Allerdings haben manche Reifen es nur einseitig sichtbar, d. h. wenns dumm läuft ist die Nummer auf der Innenseite. 38T sagt mir nix.
Reifen ohne DOT-Nummer dürfen in Europa übrigens nicht benutzt werden.
In Österreich gelten übrigens Winterreifen unter 4 mm Profil nicht mehr als solche, so wie bretti_kivi schon sagte. Dass mit dem Alter ist so eine Sache. Wenn die Reifen nicht rissig, porös und bei Nässe sehr rutschig sind kann man die ruhig länger als 5 Jahre fahren. Älter als 7 bis 8 Jahre sollten sie allerdings wirklich nicht sein.
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
