Welche Bordspannung muss anliegen?
bin soweit mit der AHK an unserem Audi durch. Hatte ja schon festgestellt das EPC und Motorkontrolleuchte leuchten. Das war zwischendurch weg, ist heute aber wieder aufgetreten. Also habe ich mal die Spannung im Auto gemessen:
Alles aus:                  12,4 Volt
Zündung an: 12 bis 12,2 Volt
Motor läuft:              14,2 Volt
Daraus schließe ich erst mal dass das Problem bei der Batterie (Varta, keine 2 Jahre alt) liegt. Werde diese über Nacht mal aufladen, morgen früh und morgen Abend messen. Soweit meine Einschätzung der Lage. Liege ich richtig oder total daneben?
LG aus Kleve
Clemens
Hallo!
Zeit für ein update: Nachdem ich das Aufleuchten der beiden oben genannten Kontrolleuchten für ein Unterspannungsproblem gehalten habe, habe ich das Auto mal auslesen lassen, das ist dabei rausgekommen:
IMG_20221005_095232615_HDR.thumb.jpg.836807c1c4a895ae762990f86c14a476.jpgIMG_20221005_095337450_HDR.thumb.jpg.a50d6b35e21ae46583d725df51870a18.jpg
Das ist also eine Baustelle die mit der Montage der Anhängerkupplung gar nichts zu tun hat. Habe mit der Ansage dass dieser Fehler jederzeit wieder auftreten kann diesen erst mal löschen lassen und werde mich hier mal reinlesen, was zu tun ist. Lust habe ich keine, aber das hilft ja nicht weiter. Ich werde weiter berichten.
LG
Clemens
Hi Clemens,
das hat sicher nichts mit der Montage einer AHK zu tun. Dann könnte beim Wechsel der vorderen Blinkerbirne der Tankdeckel abfallen... 🤪
Ich würde den Saugrohrdrucksensor mal lokalisieren, wenn möglich abstecken, ausbauen, reinigen, einbauen und ein paar Tage fahren. Der ist möglicherweise nur verschmoddert. Wenn das nicht hilft, Kabel auf Brüche prüfen, oder den Sensor auf Verdacht tauschen.
Was auch sein kann Undichte Ansaugbrücke (Dichtung oder irgendein angeschlossener Schlauch).
Christian
    2. 44
    3. 44
    4. 130
    5. 130
    6. 14
    7. 15
    8. 65
    9. 18
    10. 65
