[1.6 FSI] Klima macht was sie will
meine Klimaautomatic macht was sie will. Wenn man eine Temperatur einstellt, kommt zuerst, sagen wir mal normale Luft (wie man es will) aber nach einer kurzen Parkpause nur heiße Luft. Diese wird dann irgendwann wieder kühl, aber bis dahin habe ich meine Kerntemperatur erreicht ;)
Wenn man die Wunschtemperatur auf Lo stellt, kühlt die Klima immer. Nur bei einer gewünschten Gradvorwahl hat man den Durcheinander. Mal warm, mal kalt.
Was könnte das ein?
Danke
HessiJames
Da hilft nur auslesen lassen, um festzustellen, welche der Temperaturklappen der Klimaanlage sich nicht richtig verstellt. In den Klappen verschleißen die Potis. Bei unserem A2 war es die Zentralklappe, die (erst sporadisch, dann auf Dauer) in Heißluftstellung HI fest war. Die Regelung am Bedienteil brachte nichts, auch auf der kältesten Einstellung gab es nur heiße Luft. Eine neue Zentralklappe war die Lösung bei uns. Unbedingt eine Kostenvoranschlag machen lassen. Audi Werkstätten bauen dafür gerne das ganze Armaturenbrett aus und berechnen dementsprechend. Es geht aber auch ohne des Ausbau (Anleitung hier im Forum)
  • Nagah änderte den Titel in [1.6 FSI] Klima macht was sie will
Hallo zusamen,
bei meinem FSI ist ein ähnlichen Problem.
  • Kima macht nur eiskalt.
  • Obwohl ich die Defrost Funktion gewählt habe geht die Luft voll auf die Füsse.
  • Servicemenü des Bedienteils lässt sich nicht mehr aufrufen (Umlufttaste + Pfeil nach oben)
  • VCDS bekommt keine Verbindung zum Klima.
    Im VAG Nummern Feld steht irgendwann die "8Z..." Nummer und Component Feld "A2 Klimabedienteil" (oder so), dann bricht es aber ab mit der Meldung: zu viele Fehler.
Ich habe mir erst einmal ein anderes Bedienteil gekauft. Mal sehen ob es das schon bringt. Die Unterseite des Armaturenbretts auf der Fahrerseite habe ich auch auseinander. Wenn ich da schon dabei bin dann schaue ich mir das auch gleich mit an. Die Stellmotoren sind aber noch drin. So eine sch... Arbeit.
Ich schraube ja eigentlich gern am Auto. Aber untern Armaturenbrett rumzuschrauben ist mir immer ein Gräul. Das machen ich lieber 2x die Bremsen.
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
    2. 7.023
    3. 90
    4. 25
      [1.2 TDI ANY] Es qualmt erbärmlich! Turbolader defekt?
    5. 25
    6. 7.023
    7. 7.023
    8. 7
      Reparaturanleitung
    9. 7
      Reparaturanleitung
