Steckerbelegung Cd-Wechslerkabel ?
Gast LEKTRON
Hallo ,kann mir jemand sagen wie die Steckerbelegung des CD-Wechslerkabels beim Iso-Stecker zum Radio aussieht ? Hab für meinen Phatbox Umbau ein gebrauchtes Wechslerkabel geschenkt gekriegt bei dem der Iso-Stecker abgerissen ist.Will den Stecker wieder drann bauen,hab aber keine Ahnung welche Farbe wo hin kommt.Das Kabel hat kein extra Massekabel,war alles am Iso-Stecker angeschloßen.'Da waren dann ein paar Kabel auf einen Steckplatz zusammengeführt. Viekleicht hat auch jemand ein Foto von so einem Stecker.Danke schon mal.
  • 1 Jahr später...
Ich hab nen Audi-Wechslerkabel bekommen, leider aber mit noch nicht montiertem Stecker an der einen Seite. An der anderen ist nen runder Stecker für den Wechsler bzw für das Adapterkabel der Phatbox.
Es sind 2 Stecker dabei gewesen. Einmal ein blauer, wie auf dem Bild, und ein roter (mit 10, also 2*5 Steckplätzen - ähnlich dem braunen an dem Radio).
Aus dem Kabel kommen folgende Drähte raus:
- Braun (länger und dicker als die anderen)
- Blau
- Gelb
- Schwarz
- Rot
- Rosa
- Rot/Schwarz
- Weiß
- Orange
Wie muß ich nun die Kabel in die Stecker stecken, damit das Kabel dann richtig am Chorus2 angeschlossen ist?
Aus dem Anhang vom MMMM werd ich ned ganz schlau, weil da auch noch andere Farben vorkommen.
Hallo, ich habe den kleine bleuen Stecker mit einzelnen Pins bei ebay geschossen und will das gleiche machen, wie du.
Also mir selbst ein Wechslerkabel machen und an den kleinen runden Stecker am Wechsler (den gibts gar nicht mehr, den habe ich abgelötet aber sinngemäß eben) anschließen.
Damit sind wir schon zu zweit,
Nur hilft dir das jetzt gar nicht weiter :D;)
D.h. nis 7. 3. Hab ich keine Zeit aber dann kann ich mal gucken. Ich weiß seöbst noch nicht, ob ich alle Daten habe oder genau wie du fragen muß..
Gruß 1.
PS wenn ich ein paar Minuten habe huck ich mal..
PPS jetzt hab ich geguckt: Obigem Plan sind doch die Farben zu entnehmen also ws=weiß etc dann einfach die Pins belegen. Die Nummerierung der Pins ist doch am Radioaufkleber und in obigem Plan also wo ist das Problem??
Ich bracuhe dagegen die Belegung am runden Stecker aber vielelicht passen die Farben alle..
Gast unregistered user
Original von erstens
Hi,
meinst du den hier ? Klick zu Reichelt
Das Gegenstück dazu heißt bei Reichelt "SE-DIO 13"
GRuß
MisterX
Ja das ist er. Aber den habe ich doch abgeschnitten, weil ich die Kabel gleich durch eigene Kabel verlängert habe und muß nun wissen, welcher Pin am runden Stecker in welchen Pin am Radiostecker kommt. Oder sind die Farben auf im Wechsler genau die gleichen wie im Wechslerverlängerungskabel?
Ich habe selbst noch nicht nach den Farben geguckt....
Ja das ist er. Aber den habe ich doch abgeschnitten .....
Hi,
...hättest ja auch vorher Fragen können.... :D
MisterX
Naja ich kanns noch rückgängig machen. Also den Originalzustand von der Farb/Pinbelegung hab ich noch.
Nur vermutlich muß ein Wechslerkabel ausmessen, um zu wissen, was wo an den runden Stecker kommt oder weißt du das?
Würde mir sehr helfen... Zumindest in 2 Wo hab ich Zeit dafür.
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
