Geht automatisch beim Navi einschalten. Wenn TMC über Symphony codiert ist und er keine TMC News bekommt motzt er beim Start.
Kannst auch die Stautaste drücken und ganz unten kannst Du die Nachrichten abrufen.
Thomas
komme immer noch nicht klar :WUEBR:
Gestern hat der Freundliche das Radio Symphony II angemeldet.
Ich kann aber nicht feststellen, dass das Radio irgendwelche Signale die das Navi beeinflussen :ANSCH: rüberschickt.
Die Betätigung der Stautaste führt mich in das Untermenue zur manuellen Staueingabe - was ja mit TMC automatisch gehen soll.
:WUEBR::III::WB2
Ich drück die Stautaste, dann kommt das:
Ganz oben steht z.B. 0 Meldungen
zwischendrin der Dialog zum manuellen Eingeben.
ganz unten steht:
Meldungen:
-Lesen
Wenn ich auf Lesen klicke, dann zeigt er mir die Verkehrsmeldungen an.
Thomas
Dein NAVI sollte natürlich auch so codiert sein, das es das weiss.
STG 37 (Navigationssystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-Kanal 06 (Dynamische Routenführung)
0 - ohne Dynamisierung
1 - Dynamisierung über Radio Symphony II
2 - Dynamisierung über Telematik II
3 - Dynamisierung über Radio Symphony II und Telematik II
Manfred
Hallo Manfred,
ich komme mit dem Begriff Telematik nicht klar :ver
Genügt die Codierung des Navi: Dynamisierung mit Symphony II
oder was kommt zusätzlich ins Spiel, wenn Dynamisierung mit Symphony II und Telematik aktiviert wird?
Hallo Sputnik11,
es reicht aus, wenn Du oder Dein Freundlicher diese Codierung des NAVI vornimmt.
Manfred
  • 3 Wochen später...
in der Werkstatt wurde der Navirechner für Dynamisierung über Radio Symphony II lt. Manfred`s Liste codiert.
Radio:ANSCH: Navi
Zunächst war da im StauMenu unter Lesen nichts.
Habe dann unter Einstellungen was mit Dynamisierung der Route aktiviert und siehe da im FIS erschien im Richtungspfeil ein "D".
Unter Lesen steht aber immer noch nix
:WUEBR: :WUEBR: :WUEBR:
Also das D im Pfeil ist ein gutes Zeichen. Unter Lesen muss nicht unbedingt etwas stehen.
Meistens dauert es etwas, bis Verkehrsduchsagen empfangen werden. Oder es gibt für Deine Region aktuelle keine Meldungen.
Du kannst übrigens im Menü des Symphony zwei Timer aktivieren, an denen sich das Symphony News holt und speichert.
Thomas
gibt es für die richtige Navinutzung mit dem Symphony II irgendwo eine Beschreibung oder Anleitung oder so ?
Ich befürchte, dass diese Ausstattung mehr kann als ich durch Ausprobieren herausgefunden habe.
:ver :ver :ver
  • 1 Monat später...
kann ich eingeltich zusätzlich zu meinem Chorus 2 ein Symhony einbauen um TMC zu nutzen?
Wollte mich nicht an den Umbau für DoppelDin machen....
Ich wolllte es direkt in den Kofferaum setzen!
DieselPower
      [1,4 TDI ATL] Fehler 17964 Regelgrenze unterschritten, Fehlersuche von User @mmonster
    2. 67
    3. 9
      [1.4 AUA] Zu niedriger Öldruck
    4. 3
      EWQ Getriebe anstatt GPK
    5. 65
    6. 67
    7. 65
    8. 65
    9. 65
