Bremsscheiben
bob26
Brauche Hilfe, bin jetzt auch mit der Vorderachse am Belagende, es piepst und leuchtet. Hauptsächlich Kurzstrecke und Stadtverkehr.
Bin im Netzt wiederholt über ATE-Angebote gestolpert. Bei den Belägen gibt es ja die "normalen" und die "Power-Pads", bei den Scheiben die "normalen" und die "Power-Disc".
Welche Beläge fahrt ihr ATE-Power-Disc-Bremser ? Die normalen, oder die Power-Pads ? Die Power-Pads liegen regulär bei rund 175 €, billigster Anbieter bislang 115 €.
Oder ist die Power-Disc mit normalen ATE-Belägen zu empfehlen, da gibt es ein Angebot für 134 € komplett.
Normale ATE-Scheibe mit normalen ATE-Belägen 117 € komplett.
Bin am grübeln, wo bezieht eigentlich Audi für den A2 die Teile ? M.E. lassen die doch auch für den Q7 bei ATE fertigen.
Besten Dank für schnelle Antworten, habe nächste Woche Termin beim Händler meines Vertrauens.
Gast Audi TDI
Hallo Gonzo,
zu Deinen Fragen.
ATE normal also Scheiben und Beläge entsprechen Serienniveau und reichen vollkommen aus. Serie ist Brembo bzw. ATE beim A2.
Die Powerdisc soll etwas resistenter sein, und wird hier grundsätzlich nicht als schlecht bewertet. Im Gegensatz zu Zimmermann gab/gibt es mit denen keine Probleme mit Hitzerissen, Hotspots etc.
Die Powerpads sind etwas weichere Beläge und haben einen etwas höheren Reibwert, dafür verschleißen diese auch viel schneller als die normalen. Es kommt halt drauf an was Du vor hast bzw. ob es Dir den Aufpreis wert ist. Ich würde persönlich Powerdisc mit EBCgreen oder ATE normal fahren.
Gruß Audi TDI
Nun sind es doch die Originalteile geworden.
Mit Bremsflüssigkeitswechsel 325,68 € brutto.
Dabei Service Paket Bremsscheiben vorn Paketpreis 265,11 € brutto
= Räder aus/eingebaut 12,06 € netto
= Bremsscheiben vorn aus/eingebaut 46,90 € netto
= Bremsbelag 60,90 € netto
= Bremsscheiben (2 Stück) 102,60 € netto
= Schraube (2 Stück) 0,32 € netto
Service Paket Bremsflüssigkeitswechsel 59,64 € netto
und einmal Montagepaste 0,78 € netto
Nochmals Dank für alle Tips im Forum.
Amused or not, they do the trick,
Looking good and working good :HURRA:
I now that you guys in germany are a bit more limiited as to what you can do
However i do not think it would be difficult to get them approved though, as this is a regular A3 set
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    2. 41
    3. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    4. 37
      Trommelbremse quietscht
    5. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
    6. 41
    7. 16
    8. 24
      [1.6 FSI] Leerlauf Schwankungen
    9. 8
