Halloao,
also mich würde mal interessieren ob das Getrieben vom 90PS TDI auch beim 75PS TDI passt,oder ob man da erst groß was umbauen muß?!
Meine,wenn ich ma Getriebe wechseln müßte,würde ich dann das vom 90er nehmen.
Also ich würde mich freuen,wenn da jemand Auskunft geben kann.
Sport frei
:WTR:
Da gab es schon mal Beiträge, die ich aber im Moment nicht gefunden habe.
Beide Getriebe sind bis auf den 5.Gang identisch. Da hat der 66 kW ein anderes Zahnradpaar (ca. 8% "längere" Übersetzung). Damit kann man auch den 55 kW umrüsten lassen, weil man ohne Getriebeausbau durch Öffnen einrer seitlichen Deckels drankommt (Getriebedienst Altona).
Das habe ich nach (!) Chiptuning vom 55 kW machen lassen - passt dann ebensogut wie beim originalen 66 kW.
Ich hätte aber Bedenken, den 55 kW damit umzurüsten, weil dem 5. Gang dann an den Bergen die Puste ausgeht und die Beschleunigung ist dann auch entsprechend mickrig; aber sparsamer wird er sicherlich. Es entsteht auch ein "Loch" zwischen 4. und 5. Gang - dort gelten dann ungefähr folgende "simple" Zahlenverhältnisse:
50 bei 1000 Touren
100 bei 2000 Touren
150 bei 3000 Touren
200 bei 4000 Touren - aber nur bergab!
Danke,für die schnelle Antwort!
Könntest mir auch noch sagen doc was der Umbau von diesem Zahnradpaar kostet?
Sport frei
..............hat sich schon erledigt :D,hab mir gerade alles durchgelesen.
340€ in etwa steht da.Kann man sich echt mal überlegen!
Bist denn soweit zufrieden damit?
Ja, zufrieden - ich habe aber sicherlich um die 66 - 70 kW.
Beispiel der über 4 km lange Berg auf der A44 (Kassel in Richtung Dortmund) hinter Diemelstadt:
Ohne Chiptuning mit 55 kW kommt man oben mit Tacho 165 an mit dem Seriengetriebe
Mit Chiptuning mit 66-70 kW kommt man oben mit Tacho 180 an mit dem Seriengetriebe
Mit Chiptuning mit 66-70 kW kommt man oben mit Tacho 170 an mit dem "langen" 5. Gang.
Nicht probierren konnte ich logischerweise die Fahrt mit 55 kW und "langem" 5. Gang
aber ich könnte mir vorstellen, dass man damit in die Gegend von 140 kommt und das ist die Grenze zum Zurückschalten!
Das war als kleiner Umweg auf einer Urlaubsfahrt eingeplant und während der Reparatur haben wir eine Stadtrundfahrt mit einem Sightseeingbus absolviert. Also nur wenige km zusätzlich gefahren und die 2 Stunden optimal genutzt!
    2. 8
    3. 16
      Kombiinstrument
    4. 7.088
    5. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    6. 62
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 0
      RNS-D deep sleep
    8. 11.419
