[1.2 TDI ANY] Fahrlicht geht nicht mehr.
Gehe zur Lösung Gelöst von 321,
Hallo zusammen,
Als meine Frau gestern Nacht mit dem A2 nach Hause wollte, ging überraschenderweise das Fern- und das Abblendlicht nicht. Einzig die Lichthupe funktioniert.
Sie fuhr dann mit betätigter Lichthupe wenige Kilometer nach Hause.
An den vier Sicherungen kann es unmöglich liegen, (ausserdem funktioniert die Lichthupe mit Fernlicht).
Könnte der Lichtschalter kaputt gegangen sein?
Bin ratlos. Hat jemand eine Erklärung?
Grüsse
frank7d
  • Lösung
Kleiner Tipp: Bei einem Fahrzeug, dass seit über 20 Jahren auf dem Markt ist und einem so tollem Forum wie diesem hier einfach auch mal die Suche bemühen.
Hier einer von unzähligen Beiträgen zu dem Problem:
Das schöne ist: Höchstwahrscheinlich hatte schon jemand anderes genau das selbe Problem und es auch hier gepostet.
Danke für die Info.
Ich hatte mittlerweile auch im Wiki Hinweise auf Threads gefunden, die nahelegen, dass der Lichtschalter kaputt ist.
Aber Fern- und Abblendlicht gleichzeitig?
Na dann habe ich mal einen
LICHTSCHALTER VW PASSAT 3B B5 GOLF IV 4 POLO 6N 9N BORA
bestellt und sehe dann weiter.
Gottseidank ist Sommer und man braucht kaum  Licht :-)
Dass diese Schalter angeboten werden, lässt darauf schliessen, dass sie auch kaputt gehen.
Grüsse
vor 27 Minuten schrieb frank7d:
Der Lichtschalter passt nicht ohne Bastelei, weil der A2 Schalter die Blende integriert hat. Zum testen reicht es aber, elektrisch passt es.
Bearbeitet von A2 HL jense
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] Fahrlicht geht nicht mehr.
Mit anderem Lichtschalter (nur mal den Stecker angesteckt) auch kein Fern- und Abblendlicht. Also Schalter wohl in Ordnung. Testweise die 2 Fernlichtsicherungen raus - dann keine Lichthupe mehr, wie erwartet.
Was könnte es denn sein? Lenkradschalter links für Blinker/Auf-Abblenden/GRA?
Gibt es nicht ein Relais, das beim Starten Verbraucher wie Licht unterbricht?
Habe leider keinen Schaltplan.
Die 4 Sicherungen für Licht  raus und wieder rein...
Dann ging Fernlicht.
Mit dem Golf-Schalter hin und her gewechselt, dann war klar: Lichtschalter Abblendlicht defekt.
  • 2 Jahre später...
Am 4.5.2023 um 09:09 schrieb frank7d:
bestellt
Du kannst den Golf 4 Schalter hinten in die A2 Blende einbauen, wenn du den Ring abnimmst. Plug and play. Steht ein bisschen weiter hinten drin, aber das fällt kaum auf, wenn man es nicht weiß.
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 2
    3. 13
      Was wiegt eigentlich...? Der Gewichte Thread!
    4. 5
      Scheinwerferaufbereitung
    5. 227
      Lichtautomatik nachrüsten
    6. 2
    7. 227
    8. 227
    9. 5
