cd wechsler kabel endet wo ?
Ich habe eben das Chorus Radio herausgezogen und festgestellt, daß
der CD-Anschluß (7Pins) belegt ist. ( kein wechsler ab werk )
Das ganze geht als Kabelbaum mit Antenne etc. nach unten.
Wo endet der CD-Anschluß letztlich??
Hier heißt es mal:
endet unter dem Amaturenbrett
Mittelkonsole
dann wieder rechts im Kofferraum (nichts gefunden)
keine Kabelvorbereitung
wer kann hier Klarheit schaffen, oder geschah das von Audi mal so mal so.
Danke, A2wolf
A2, 1,4Benzin, Bj.02/2003
danke für den Tip.
Habe die Verkleidung hinten rechts abgebaut leider kein Kabel.
Werde wohl doch vom Radio aus das abgehende Kabel verfolgen müssen.
A2wolf
Nachdem ich das Handschuhfach, Konsolenabdeckung u.a. ausgebaut hatte mußte ich feststellen, daß es kaum möglich ist das Kabel weiterzuverfolgen.
Wo das letztlich endet hat sich mir nicht erschlossen. Vieleicht unter der Mittelkonsole?
Nachdem ich bereits einen Solisto Car MP3 Player mit Kabel gekauft hatte, habe ich diesen im Handschuhfach (mit Klettband) verstaut.
Das mitgelieferte Kabel und der Adapter erweitern lediglich die ISO Belegung am Chorus. Wenn man dann wüßte wo das Kabel für den CD-Wechsler endet, könnte man hier zusätzlich noch einen Wechsler betreiben.
Einbau des Solisto sind schnell erledigt, alles gesteckt, außer dem Masseanschluß am Chorus.
Bin damit sehr zufrieden, ist fast die gleiche Funktionalität wie der Original Wechsler.(außer schneller VOR-RÜCKLAUF). Der USB-Stick bis 2GB (594 Titel) macht das Ganze sehr komfortabel.
Bleibt abschließend die Frage wo das von Audi verbaute Kabel endet. Vieleicht findet es noch einer, bitte keine Vermutungen, gibt ja noch andere die diese Info brauchen.
A2Wolf
Original von 1a.a2
Hast Du schon mal im Kofferaum ( Beifahrerseite ) hinter der Pkastikabdeckung der Leuchteneinheit geschaut ?
Genau! Betti_Kivi hat doch schonmal irgendwo geschrieben, dass da ein 13 Poliger großer Stecker ist, wenn du ein orig. Wechslerkabel verlegt hast. Da must du nur die richtigen Pins suchen.
    2. 8
    3. 16
      Kombiinstrument
    4. 7.088
    5. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    6. 62
      IT27 Info- und Anmeldethread
    7. 0
      RNS-D deep sleep
    8. 11.419
