Audi A2 Fsi WindgerÄusche Trotz Geschlossenem Open Sky System !
Hi!
Habe einen A2 FSI Bj. 2002 mit Open Sky Dach. Ab Tempo 130 werden die Windgeräusche immer stärker, obwohl das Dach geschlossen ist. Man hat das Gefühl es würde von vorne in das Auto hineinziehen, tut es aber nicht, das Dach ist dicht. Sind diese Geräusche normal bei Open Sky Dach oder nicht?
Ola, ist mir auch schon aufgefallen...allerdings sind die bei mir so leise dass sie kaum wahrnehmbar sind, und da ich eh meistens das Radio eingeschaltet habe...egal. Sind die Geräusche bei Dir denn recht laut?
Hallo!
Ich behaupte einmal, dass die Windgeräusche bei meinem A2 mit Open Sky System bei 190 km/h nicht so stark sind wie im Polo oder Golf OHNE Schiebedach bei 120 km/h.
Also da gibt es überhaupt kein Rauschen, weder vom Open Sky System, noch von den Spiegel, noch von den Türen oder Heckklappe. Absolut Null Komma Josef!
bei meinem Open Sky treten ernshaft wahrnehmbare Windgeräusche erst bei 210kmh (Tacho) auf.
Es hört sich so an, als ob das Dach minimal angelupft würde (Unterdruck auf Dach durch Fahrtwind) und durch die Dichtungen dann die Windgeräusche erzeugt werden.
Bei niedrigeren Tempi ist das Dach erfreulich leise.
High,
ab 160 wird es verdammt laut, hatte das auch schon mal beim freundlichen beanstandet, aber der meinte es sei Normal.
Ich finde, es ist nicht normal, und es nervt auch ein wenig.
Vielleicht kann mann das Dach auch noch ein bisschen besser justieren.
Das soll aber nicht leicht sein......hört mann so.
Also muß ich wohl damit leben...........
Ne die geräusche kommen sicher vom dach her !
wie wenn wind durch gehen würde geht aber nicht aber irgendwie trozdem geräusche ? wie ist des bei euch ??
Habe auch einen von den kristallblauen 1.6 FSI mit Open Sky. Ab 120 war Orkan angesagt, wie schon beschrieben meinte man es würde vorne hereinziehen. Mein Audi Partner hat das Dach neu eingestellt so daß es an der vordersten Kante weiter unten ist, indem er am Dach ein paar "extra Sachen" montiert hat, schlecht zu beschreiben, so eine Art Einrastmechanismus.
Seitdem treten diese Windgeräusche erst ab 200 auf - eine reine Wohltat.
Was jedoch noch nicht weg ist, ist die Anfahrschwäche des FSI unterhalb 3000 Touren, dieser FSI Motor ist meiner Meinung nach der schlechteste A2 Motor überhaupt! Kann nur jedem empfehlen sich keinen FSI zu kaufen!
Naja, ich denke dass es mit dem Schiebedach ab 160 ein wenig lauter wird das muss man wohl hinnehmen...kann schliesslich nie so (wind-)dicht sein wie das normale.
Anfahrschwäche beim FSI? Also bei meinem nicht, bin wunderbar zufrieden damit...aber dieses Thema wurde hier im Forum ja schon zur Genüge diskutiert ;-)
mein Open-Sky ist ab Tempo 160 ziemlich laut. Werde bei der ersten Jahresinspektion die jetzt bald fällig ist mal meinen "Freundlichen" zu Rate ziehen und ihn damit beauftragen, dieses abzustellen.
Vielleicht wird es ja dann ein wenig leiser.
Gruss Snoopy
Ich habe ja auch OS, aber keine Windgeräusche.
Vielleicht hat Audi ab einem bestimmten Produktionsmonat eine Änderung vorgenommen??
Lollo
PS: Meiner ist BJ 02/2003
  • 2 Jahre später...
Ich hole diesen alten Tread mal hoch...
Gibt es mittlerweile eine offizielle Lösung?!
Wenn ich auf der Autobahn fahre, ab 120 km fängt das pfeiffen an und geht mir tierisch auf den Senkel...
Das klingt nach den Verriegelungshaken. Das sind kleine Stahlhaken, die mit Kunststoff umgossen sind. Wenn der Kunststoff spröder wird und abbröselt, dann kann sich der Deckel nicht mehr festhalten und wird vom Wind nach aussen gezogen.
Mach mal das Dach auf und schau nach, ob evtl die Spitze der Haken fehlt.
Thomas
das hatte ich am anfang auch vermutet.. Allerdings sind die Haken noch "ganz".
Kann es sein, das die Gummi Dichtung (besonders an der vorderseite) einfach zu "lose/locker" ist?
Evtl. sind die Haken auch nicht richtig eingestellt. Die Scheiber müssen beim Verschließen gerade so über die Haken rutschen.
Thomas
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut,
der Haken an der Fahrerseite ist tatsächlich abgebrochen... Allerdings nur an der Spitze, gehalten wird das Dach durch den Haken schon..
Gibt es eine Anleitung wie man das Dach "richtig" einstellt?
Sonnenschutz ausbauen, Dach öffen, 2x Inbusschraube am Haken lösen. Dann Haken tauschen und Schrauben nur anlegen. Also nur so stark anlegen, daß sich der Haken noch verschieben lässt.
Dach schließen, Taster los lassen und nochmal für 10sec drücken. Dann muss der Schließer überm Haken sein. Dann Dach öffnen und Haken festziehen.
Thomas
A2TDI ich danke dir für deine Hilfe,
werde mir 2 neue Haken besorgen,
werde jetzt sofort mit der Suche versuchen die Teile nummer zu finden, wenn ich sie nicht finde, dann werde ich dich nochmal belästigen ;)
nochmals vielen Dank...
Die weiß ich zufällig grad auswendig, weil ich mir am FR neue bestellt hab:
8Z0877969 - Verriegelungshaken mit Schrauben
Davon sind 4 Stück an Dach vorhanden.
Thomas
  • 4 Wochen später...
Original von A2TDI
ich wollte mal fragen was für eine Funktion dieses 10sec drücken hat? Ist diese nur beim Wechseln der Haken sinnvoll, oder auch im Täglichen gebraucht sinvoll...
mfg
Gast ChristianR
Original von egion
Original von A2TDI
Hab's gestern einfach mal probiert: Der Motor zieht nochmal kurz an, obwohl das Dach schon in Endposition ist. Sehr merkwürdiges Geräusch übrigens.
mfg
Kann ich nur vermuten: Wahrscheinlich wird dann einfach der Endschalter ignoriert, so dass man das Feature z.B. benutzen kann um das Dach zuzufahren, auch wenn der Endschalter kaputt oder blockiert ist? Für Justagezwecke ist es wahrscheinlich ganz gut, den Endschalter zu ignorieren und sich rein auf die Motor (Not-) Abschaltung zu verlassen, damit das Dach auch "richtig doll" zu ist ...
Hatte das gleiche Problem ab 150 kmh. Habe die Kante am hinteren Schiebedachglas mit Silikonöl eingesprüht und die Gummidichtungen mit Talkum eingepinselt.
Seitdem ist absolute Stille - auch beim öffnen oder schliessen unter Sonneneinstrahlung.
Hallo
ich muß sagen das ichauch Windgeräusche habe aber sehr erträgliche, jedoch bei 200km höre ich den FSI Motor nicht aber dafür den Wind, aber mit Musik fällt nicht so auf aber bei längerer Strecke wirrste Taub. das Einsprühen der Gummiteile ist meiner Meinung extrem wichtig damit das Dach perfekt funktioniert. Sprüh Sielikon spray benutze ich für die beweglichen Teile, alles klappt 1A so. Wenn man das nicht mindestens 1x Jährlich reinigt und neu einfettet wird es lauter und vor allem es lässt sich nicht mehr öffnen. Falls es euch mal passiert, nicht weiter den Knopf drücken sondern nach dem nächsten regen versuchen, sollte dann alles wieder gehen. :D
Ich habe diese Haken ersetzt,
leider mit keinem positivem Ergebniss...
Also bin ich zum Freundlichen,
und dieser hat das Dach noch eingestellt... Wollte nur mal drüber gucken, aber wurde dann doch zu einer längeren Aktion...
Das Ergebnis, positiv...
Die Windgeräusche treten ab 140km/h auf, aber nicht mehr so Stark...
Werde jetzt die Tipps mit Talkum befolgen, vielleicht höre ich danach ja nichts mehr ;)
mfg
      Tempomat Tauschen
    2. 2
      Tempomat Tauschen
    3. 66
    4. 66
    5. 66
    6. 66
    7. 11.493
    8. 49
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    9. 2
      Tempomat Tauschen
    10. 14
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
