Hohenlohe Stammtisch
Danke für die ganzen Infos, ich versuche am Ende, das in die ursprüngliche Liste einzupflegen. -
17
3L 1,2 TDI ANY Getriebe Fehler
Getriebetechnik Gerhard Egly – die Grundvoraussetzungen sind wohl gegeben. -
387
Ja die Liste passt soweit. Wenn ihr die Dichtung des Ventildeckels tauscht nehmt die Original-Dichtung von Audi. Die von Elring war etwas zu hart und anschliessend undicht. Wenn die Dichtung noch ok ist kann man sie wiederverwenden (in den Ecken neu abdichten nicht vergessen) Wegen der Kugelbolzenschrauben, die kann man ja weiterverwenden nur der Kugelbolzen aud der PDE wird getauscht, weil eingelaufen und mit neuem Spiel eingestellt. Das eliminiert ggf. Verschleiss an der Schraube. Die Kugelbolzen sind ja bekanntermassen unterschiedlich. Ich bin ziemlich sicher, dass in den Dieseln AMF, ANY bis 2002 (Euro 3) der lange Kugelbolzen drin ist und ab 2003 (EURO4) in allen TDI's der neue kurze Kugelbolzen, der auch im Bosch Reparatursatz enthalten ist. Das heisst neue Kugelbolzenschrauben braucht man nur, wenn man einen "alten" EURO 3 Diesel mit den Korpushaltern nachrüstet. Hab mal ein Bild von den beiden Kugelbolzen aus dem Netz gezogen (links der kurze ist der "Neue" für Euro 4)- 1
17
Meine Werkstatt lässt da Getriebe machen und ich war schon selber beim Motoreninstandsetzer daneben , Kopf 'mal eben schnell abdrehen' Der lobte ihn auch .... daher der Tipp -
Kombiinstrument Audi A2 mit 3 Steckanschlüssen
Servolenkung zeitweise ohne Funktion, häufig bei kalten Temperaturen
Kommt eine Meldung (gelbes Lenkrad) im Kombiinstrument? Genug Öl ist drin? -
Audi A2 Lichtschalter ohne NSW
Biete einen Lichtschalter ohne NSW an Top Zustand siehe Fotos Preis 75 Euro Abholung und Versand möglich -
Guten Tag, bei meinem Audi funktioniert die Servolenkung nicht. Im Sommer hatte ich bei warmen Temperaturen keine Probleme. Allerdings tritt das Problem jetzt bei kaltem Wetter immer auf. Die Servolenkung und Pumpe wurde schon erneuert. Leider weiß ich nicht weiter. Über jede Hilfe würde ich mich freuen. Viele Grüße Maxi -
Guten Tag, seit dem meine Lenkung am Audi A2 ständig ausfällt, wenn es kalt wird glaube ich das mein Kombiinstrument defekt ist. Daher bin ich auf der Suche nach einem Neuem. Ich habe ein Diesel aus 2004. Anbei ein paar Bilder von dem Tacho. Über jede Rückmeldung würde ich mich freuen. Grüße Maxi
