ET15 9J geht dass?
Gutentag freunde,
ich bin neu hier und habe ein frage. Ich hatte der suche function probiert, aber ich komme er nicht aus.
Ich habe ein A2 als zweite Auto und wohle andere Felgen auf dem Audi montieren.
Ich habe ein Bild rein gemacht von wass ich super schön findet.( nicht mein A2)
Passt dass folgende auf der A2?
Borbet A
16 inch 9J
ET15
reifen 195-40-16
so vorne und hinten? Mein Audi ist (noch) nicht tiefer gemacht. Passe diese ohne Anpassung? Hier im Holland mochte fur die TUV die Reifen 2 cm aus die carrosserie stecken
Im Forum hat mal einer Bilder gepostet von einem A2 mit 10 Zoll breiten Felgen.
Meines Wissens nach musst du aber ab 9 Zoll Breite hinten rechts die Tankleitung bearbeiten, damit die Felge nicht am Rohr schleift in dem der Sprit von der Tanköffnung runter in den Tank läuft.
Fotos habe ich hier gefunden:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/5898-fotos-nach-dem-umbau-auf-20535r18/?do=findComment&comment=207901
Das hängt ja nur von der ET ab.
Verbreitert man die Felgen und zieht die ET passend "kommen die Felgen nur außen weiter raus"
Da gibt es aber eine Grenze, ab wann das Fahrwerk begutachtet werden muss.
Das umgeht man indem man die maximal erlaubte ET nimmt und den Rest mit Spurplatten und dem dazu passenden Gutachten macht
      Motorumbau 1.9 TDI
    2. 539
    3. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 56
      IT27 Info- und Anmeldethread
    5. 4
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    6. 32
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    7. 6
      Empfehlungen für Federn
    8. 186
      Motorumbau 1.9 TDI
