[1.4 TDI BHC] Motorkabelbaum von Marder angefressen.
motobikerider
Hallo zusammen,
Der Audi A2 von mir mit dem Motor BHC ist von einem Marder heimgesucht worden. Dieser hat den Motorkabelbaum über dem Getriebe angefressen.
Folgende Fehler sind derzeit vorhanden: Drossleklappen Motor Sporadische Aussetzer; Wassertemperatur wird nicht mehr angezeigt; Motorkontrollleuchte Leuchtet --> Fehler --> Kraftstofftemperatursensor defekt/ nicht vorhanden.
Die Temperaturanzeige kann ich mittels VCDS überprüfen und erreicht Vollanschlag. Die gemessene Temperatur über Messwertblock kann ich auch lesen --> mittels VCDS --> konstant 90° C --> TOP.
Die Kraftstofftemperatur Ermittlung im Rücklauf ist kompl. "Out of order". Der Sensor ist neu.
Das Drosselklappengehäuse ist kanpp 1/2 Jahr alt und kann mit der Stellgliedanalyse geprüft werden --> i.O. der Fehler tritt beim Abstellen des Motors auf.
Jetzt stellt sich mir die Frage ob in dem Kabelbaum für den Motor auch die Stecker und Leitungen (elektrisch) für die Klimaanlage enthalten sind, da ich die Möglichkeit habe einen Kabelbaum für einen BHC Motor kaufen zu können.
Leider kann mir der Verkäufer nicht sagen ob der Wagen seinerzeit mit einer Klimaanlage ausgestattet war!
Wenn mir jemand helfen könnte..... Das wäre Super.
Danke für ein Feedback.
Richard
Die ursprüngliche Ausstattung Deines A2 sollte einem Aufklber im Kofferraum zu entnehmen sein. Desweiteren befindet sich ein (gleicher) Aufkleber im Bordbuch.
Leider kann ich nicht sagen, welche Codierung dann einer Klimaanlage entspricht.
Weiter helfen können Dir aber sicherlich schon die Einträge zur Klimaanlage im A2-freun.de Wiki.
vor 4 Stunden schrieb Joachim_A2:
Hallo Joachim,
Danke für die Info.
Da habe ich mich falsch oder nicht ganz korrekt ausgedrückt. Mein AUDI hat natürlich eine Klimaanlage, die auch bis jetzt einwandfrei funktioniert. Der Verkäufer kann nicht sagen ob bei dem Fahrzeug, dessen Kabelbaum er verkaufen will
eine Klimaanlage verbaut war.
Danke
Viele Grüße
Richard
Dann ist da dein Fehler.
Entweder Audi Original oder VDO Siemens.
Kannst du glauben oder nicht :-)
Ist so.
Bleibt also 1 Sensor. Deswegen Kabelbaum tauschen ??? Durch piepen und zur Not 2 Kabel neuziehen
Bearbeitet von _Manni_
vor einer Stunde schrieb motobikerider:
Fehler der Drosselklappe..... Sporadisch!
Die Drosselklappe spordisch.
Oder alle Fehler. Sprich Wassertemperatur;  Krafstoffsensor
Wassertemp und Kraftstoffensor sollten sich leichter druchpiepen lassen, als einen neuen Kabelbaum zu verlegen.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Motorkabelbaum von Marder angefressen.
vor 21 Stunden schrieb _Manni_:
Ist so.
Sicher, warum nicht.
Da ich mit dem Gelben Renner seit 435000Km keine elektronischen Probleme gehabt habe, taste ich mich eher langsam an die Problematik heran.
