Guten Morgen,
ich habe mir einen Audi A2 gekauft Bj. 10.2005 erste Hand  mit 108.000km.
Jetzt zu meiner Frage. Ich habe zwei Funkschlüssel bekommen , einer funktioniert einwandfrei, der andere leider nicht,
wenn ich den nicht funktionierenden Schlüssel ins Zündschloss stecke leuchtet/blinkt permanent das Schlüsselsymbol/Wegfahrsperre, ich kann mir dem Schlüssel auch nicht das Auto auf/zu schließen nur manuell ( ja die Batterie ist getauscht auch richtig herum eingelegt). Wenn ich mit meinem funktionierenden Schlüssel das Auto starte/ aus mache den Schlüssel direkt herausziehe und dann mit dem defektem Schlüssel das Auto starte geht es und der A2 läuft, aber auch hier blinkt das Symbol Wegfahrsperre kontinuierlich. Wenn ich den A2 ausmache und kurz warte funktioniert es nur noch mit dem funktionierenden Schlüssel? Das Prozedere mit dem schnellen Wechsel funktioniert natürlich immer wieder. Was kann ich machen damit der 2 Schlüssel auch wieder funktioniert, ´was gibt es für Möglichkeiten, funktioniert das überhaupt, was kommen für kosten auf mich zu? Schon einmal vielen Dank für Euren Einsatz, ich hoffe ich bekomme Rückmeldungen.
Unter Verbraucherberatung gibt es Listen für empfohlene/A2 erfahrene Werkstätten in ganz D, es gibt zus. Schraubertreffen unter Treffen wo erfahrene Schrauber bei gemeinsamen Reparaturen unterstützen ... und ggf. Mitglieder in der Nähe die mit einem  Diagnosegerät VCDS helfen können.
Bearbeitet von A2 Buckliger
moin -
schliesse manuell an der Fahrertür auf.
Schlüssel ins Zündschloss auf Zündung drehen, nicht starten!
dann drückst du auf die Tasten vom Schlüssel:
Hier lang verriegeln und dann lang öffnen.
Nun sollte dieser Schlüssel wieder mit deiner Kugel verheiratet sein.
lg Claus
Bearbeitet von ostseeman
Wenn die WFS blinkt muss der Schlüssel angelernt werden. Nicht die ffb der Schlüssel.
Das kann Audi oder jeder mit VCDS und Security Key, denn man aus dem Tacho lesen kann
Super danke für die Rückmeldungen, angelernt ist er jetzt, also auf und zu schließen geht jetzt, schon mal ein Anfang. Da das Auto nicht angemeldet ist und als Backup Lösung dient und erst einmal in die Garage kommt ist das anlernen via VCDS oder Audi schwierig. Läuft ja nicht weg ich hör mich mal um vielleicht kann ja jemand in der Nähe 42799 so etwas. Vielen Dank und schönes WE
Bearbeitet von olli911
Nein: Auf und zu bekommt jeder Rohling ( der Metallbart ) --> Schlüsseldienst
Motor an und aus bekommt ein angelernter Schlüssel ( ansonsten geht der Motor gleich wieder aus oder startet erst gar nicht ) --> VCDS / Security Code
Davon Getrennt: die FFB
Ist diese angelernt gehen die Türen er Funk auf und zu. Anlernen geht im Zündschloss mit Zündung oder per VCDS.
Alle 3 Sachen sind weder aufbauend noch "includierend".
Man kann einen mechanisch passenden , nicht angelernten Schlüssel mit einer angelernten FFB haben. Auf/Zu geht per Hand ode rper FFB aber fahren nicht.
Genauso geht ein unangelernte FFB mit angelerntem Schlüssel....
      neue Radlager falsch eingepresst?
    2. 4.595
      Zeigt her eure A2!
    3. 19
      Warnung vor Ruville Kettensatz für Ausgleichswelle (1.4 TDI AMF) blockiert / Wo iwis Original kaufen?
    4. 3
    5. 4.595
      Zeigt her eure A2!
    6. 3
    7. 19
    8. 19
    9. 6
