Innenraumbeleuchtung geht überhaupt nicht
Ich bin neu hier und seit gut einem halben Jahr stolzer Besitzer eines Audi A2.
Ich konnte nun einige Sachen reparieren,  auch durch das Stöbern in den Foren. Jetzt habe ich aber ein bis jetzt unlösbare Problem. Meine Innenraumbeleuchtung geht nicht. Man kann sie gar nicht einschalten.
Ich habe bereits alle Sicherungen überprüft,  aber jetzt weiß ich nicht weiter.
Habt ihr eine Lösung?
Birnen kaputt? Muss mal mit Multimeter.
Die hintere Leuchte hat eine kalte Lötstelle auf der Platine. Such mal im Forum, ist schnell nachgelötet.
Ich empfehle, gleich auf LED umzurüsten. Im Wiki stehen die benötigten Lampen. Achtung, bei den beiden vorne ist die Polarität anders, da sollte man welche mit integriertem Gleichrichter nehmen. Ist auch in irgendeinem Thread beschrieben
vielen Dank für die Antwort.
Ich habe jetzt nochmal alle Lampe und Sicherungen überprüft, die funktionieren alle.
Mit einem Multimeter haben wir auch geguckt und da kommt auch was an.
Kann es vielleicht sein,  dass das Bedienfeld vorne im Himmel defekt ist,  dass von dort der Strom nicht weitergegeben wird, da ja wirklich alle Leuchten im Innenraum inklusive Kofferraum nicht funktionieren?! Dann würde ich das evtl austauschen. Sonst fällt mir nichts mehr ein,  was der Grund sein könnte....
Hatte das gleiche Problem und bei mir war es dieses Relais. Hatte das Relais erst mit einer Lötbrücke überbrückt, da ging die Innebeleuchtung wieder. Da das Relais aber wohl irgendeine Funktion haben muss, habe ich dann später wieder ein entsprechendes neues eingelötet. Ich habe so eines bei "Minitools.com" unter der Nummer "V23084-C2002-A403" für ca. 25 EUR inkl. Versand bekommen (aus Italien).
Relais überbrücken ist nicht gut, ein Relais hat auf der Ansteuerung kleinen Strom und schaltet großen Strom. auf dem Bild erkennt man das die beiden Leiterbahnen deutlich unterschiedlich groß sind. da brennt die dünne Leiterbahn bald ab
Mit Überbrücken meinte ich, die beiden Pinns auf der Ausgangsseite des Relais mit einem kleinen Draht zu verbinden, dann fließt der Strom durch diesen Draht und nicht durch die Ausgangsseite des Relais, sollte also auf den Strom bezogen kein Problem sein. Nur ist dieser Stromkreis dann halt immer geschlossen, auch wenn die Steuerung das Relais nicht ansteuert, wobei mir nicht ganz klar ist, wann dieses Relais nicht eingeschaltetet ist, das Innenlicht wird ja noch extra geschaltet. Ich bin, wie geschrieben, eine ganze Zeit mit dieser Brücke gefahren ohne einen negativen Effekt gesehen zu haben (Batterie schneller entladen o.ä.). Aber natürlich ist es besser, das defekte Relais gegen ein neues zu ersetzen.
Bearbeitet von THH
  • 5 Monate später...
ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. (Kein Licht im Innenraum + Kofferaum)
Habe auch die Relais schon durchgemessen und keine auffälligen Werte erhalten.
Hab sogar ne 9V Batterie an die Relais gelötet um die Funktion des Schaltens zu testen. Alles i.O.
Die Kontaktstellen im Schalter im Himmel habe ich auch nachgelötet vorne und hinten.
Sicherung unter dem Lenkrad sind auch alle durchgängig. Das KSG funktioniert auch.
Die Lampen habe ich durchgemessen, die sind auch i.O.
An den Schaltern im Himmel kommt keine Spannung an. Nur die roten Kontrollleuchten funktionieren sobald ich das Abblendlicht ein schalte.
Das macht mich stutzig wie das funktionieren kann.
Ich habe einen Stromlaufplan aus dem Buch Audi A2 Reperaturanleitung (Band 1247)
Für das Komfortsteuergeräit ist der Kontakt für die Innenraumbeleuchtung am Stecker 1 Kontakt 4. Hier sollte gegen Masse eine Spannung von 12V anliegen. Damit werden alle Innenraumlichter versogt, inkl. Kofferraum. Wenn dort die Spannung anliegt ist das KSG in Ordnung und er Fehler muss irgendwo auf dem Kabelweg zwischen KSG und den Schaltern liegen.
Kann das jemand so bestätigen?
Oder habe ich einen Denkfehler.
Vielleicht hat auch jemand ne Idee
  • 9 Monate später...
Ich hab das gleiceh Fehlerbild. Allerdings bin ich nicht so ein Tüftler, dass ich an der Platine irgendwas löten könnte. Aber das sind alles schon mal sehr hilfreiche Tips um zumindest mal selbst eine Diagnose durchführen zu können.
      [1.2 TDI] Wasserverlust Beifahrerseite
    2. 11
    3. 47
      Kosten Tausch Klimakondensator
    4. 42
    5. 4
    6. 10
      [1.4 TDI AMF] Tausch der Schaltwelle: Infos benötigt.
    7. 42
    8. 42
