Sommerreifen Marke Kumho
21
6.773
633
ISO-Radio nachrüsten
Kleinwagen nimmt teil. -
153
29
plastidip hält ne weile,habe meinen chromrahmen vom stossigrill unten (A4 B6) mit plastidip gefärbt.muß da alle paar monate nochmal drübergehen.....wenn man mit dem A2 durch die waschbahn geht hälts entsprechend kürzer -
37
mach doch mal n bild von den rohlingen.... -
8Z0 601 025 M wäre der richtige für den A2, 8L ist eine A3 Felge und wird wahrscheinlich andere Einpresstiefe haben.
